| Подвеска, рулевое управление и тормозная система Рычаги, стойки, TEMS, тормозные диски и колодки, колесные диски, шины и т.д. |
Всем привет !
Решил поменять «начинку» дифференциала. С заварки на открытый. Нужно перенести ведомую шестерню со старой на новую. И отсюда вопрос - какой должен быть момент затяжки болтов ведомой шестерни? ( если это вообще имеет значение ) или пох? Просто притянуть и все ? Редуктор 8дюймов Меняю только блок сателлитов |
там же болты фиксируются загибанием пластинок. Закрутить посильнее, и зафиксировать
Спасибо!
Завтра беду заниматься этим вопросом) |
сегодня постараюсь глянуть в книжке, вроде по памяти не помню чтобы там что-то было когда я пару менял, но уточню...
дваузет одинжизет |
| [Вопрос] Момент затяжки болта коленвала 330нм | NismoRU | Двигатель | 6 | 16.01.2022 19:20 |
| [X100] Момент затяжки | ALEXXXX | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 29.06.2019 20:48 |
| момент затяжки болтов ГБЦ 1g-fe | morion89 | Двигатель | 6 | 10.07.2012 16:44 |
| Момент затяжки? | shigen | Двигатель | 9 | 04.10.2007 10:21 |
| Сборка ГБЦ - момент и порядок затяжки?.. | pokoy | Двигатель | 3 | 30.01.2007 17:50 |
