Старый 31.08.2022, 14:34   #1
Vvvvvvv TC
Vvvvvvv вне форума
Аватар для Vvvvvvv
По умолчанию Тросик АКПП (кикдауна) 0
Подскажите как ПРАВИЛЬНО должен быть отрегулирован тросик кикдауна на mark2 jzx93 4wd A340H 31-80LE по aisin.
Бобышка должна выглядывать из резинки на 1мм при НАЖАТОЙ педали газа или при НЕ нажатой?
Дело в том, что подтянуть бобышку к резинке нереально, получается так, что ДЗ открывается и до упора не открывается.
Был ранее 2вд 90 там всё было четко (выглядывала на 1-2 мм бобышка).
Книжка (МАНУАЛ) на руках, но судя по ней она написана или переведена руками пьяных мастеров и сначала переведена с японского на немецкий, с немецкого на польский и с польского на русский, судя по всему.
Vvvvvvv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2022, 14:55   #2
Vvvvvvv TC
Vvvvvvv вне форума
Аватар для Vvvvvvv
И ещё вопрос. Правильно ли вообще установлен трос кикдауна, в том ли месте? Судя по фото jzx93 марков он должен располагаться снизу от тросика газа, а у меня получается он на уровне с тросиком газа (справа или слева, как посмотреть). Так и должно быть?
Старый 31.08.2022, 19:14   #3
Vvvvvvv TC
Vvvvvvv вне форума
Аватар для Vvvvvvv
UPD. Дроссель стоит от другой и на месте, на котором сейчас у меня трос АКПП должен быть другой трос, который идет к пластиковому корпусу рядом с воздушным фильтром. Короче просто тросик акпп стоит не на том месте...
Старый 01.09.2022, 14:15   #4
uvelir 75
uvelir 75 вне форума
Аватар для uvelir 75
Приветствую!
Трос автомата должен стоять снизу.
На первом фото трос стоит на месте круиз контроля.
Креста JZX 101
uvelir 75 вне форума   Ответить с цитированием
[Статья] Устанавливаем тросик кикдауна. gops87 Автоматическая и механическая коробки передач 0 29.08.2015 13:12
Кто знает как менять тросик кикдауна - отзовитесь. mrkot Автоматическая и механическая коробки передач 14 17.03.2015 15:41
Тросик АКПП Раис Автоматическая и механическая коробки передач 34 08.08.2014 10:55
Тросик АКПП tomniy Автоматическая и механическая коробки передач 8 24.05.2009 08:12
Тросик управления АКПП заклинило ? Автоматическая и механическая коробки передач 1 04.10.2005 06:05
