Всех приветствую.
1jz-gte tt автомат,весь сток кроме фронтальника,нулевика,и трасса на половину 76, другая половина есть каталик,и обычная труба родная без банки. Так вот выжимаю газ в пол,естественно ускорение буст растёт и аж до 1.1-1.2 примерно,после этого тут же выскакивает ЧЕК,и обороты под скидываются,через секунд 4-5 ЧЕК гаснет,сделал самодиагностику выдало ошибку 34(система турбонаддува) И самое интересное то,что раньше такого не было,на машине было установлено всё тоже самое стабильно давка 0.7 была. |
при какой температуре на улице изменения начались?
Вот вчера выезжал было +6
Но в + 15 не было такого,думаю не такая большая разница в температуре же. И трасса вроде подзадушена Просто дело в том что машина стояла долгое время(около 1.5года) и я не ездил летом этим,недавно завёл её в 15 градусов проехался не было такого,постояла недельки две,выехал в +6 и вот такое чудо |
от понижения температуры поведение резко меняется
ну и возможно подклинивает актуатор, у одной из турбин |
Полностью согласен что температура даёт о себе знать,но 10 градусов так сильно решают ?
А как проверить актуаторы? |
дуть с компрессора в актуаторы, смотреть чтобы двигались
Это я так понимаю турбину снимать надо ?
| 1jz gte передув? | cresta90jzx | Двигатель | 1 | 19.04.2022 15:55 |
| Передув | Chaser227 | Двигатель | 1 | 08.06.2020 02:17 |
| 1jz-gte передув | racing86 | Двигатель | 3 | 14.08.2019 11:10 |
| передув | magadan | Модификация и свап двигателя | 83 | 06.04.2013 00:20 |
| Передув | redf | Модификация и свап двигателя | 5 | 12.10.2012 04:35 |
