Старый 16.04.2023, 21:58   #1
Jock TC
Jock вне форума
Аватар для Jock
По умолчанию Про поворотники 0
Доброе времени суток..., недавно приобрёл Марк 2 в 100 кузове...!! И случилась такая вещь..., постоянно горит индикатор левого поворотника на панели, включаешь его он не срабатывает и поворотники не моргают..., а правая сторона работает норм...!!
В авто ранние был установлен сабвуфер и подсветка ног водителя и пассажира спереди (обычная диодная лента) но сей час она не работает (просто так болтается)..., а провода на саб оккуратно кручены и убраны в сторону...
Jock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2023, 11:12   #2
Jock TC
Jock вне форума
Аватар для Jock
По умолчанию электрика живет своей жизнью...! 0
доброе времени суток...., ситуация такая, авто марк 2 в 100 кузове с 1jz-ge (vvt-i) и недавно электрика стала жить какой то своей жизнью..., симптомы такие, включаешь что левый, так поворотник срабатывает вместе с ближним светом и габаритами, а правый работает нормально в штатном режиме, но стоит включит ближний свет фар или дальний, так на приборке левый указатель поворота замирает и сам левый поворотник просто горит, а правый при этом работает..., все норм, релюшка щелкает в обоих режимах....!!а сегодня вообще прогрел авто съездил по делам, поставил авто в гараж, заглушил и вынул ключ и только уходить, обратил внимание что приборка не потухла....!!!
из последних манипуляций с авто
1) заменены три предохранителя..., на вложенном фото под номерами ( 17, 18. 21)
2) была раньше подсветка ног (диодная лента) так я ее оторвал и провода заизолировал....!!
3) заменен ремень генератора поставил dayco 6pk1930
4) раньше стаял саб...., но давно убран, но провода остались....
Старый 30.04.2023, 12:36   #3
Vladimir_jzx100
Vladimir_jzx100 вне форума
Аватар для Vladimir_jzx100
Снимай торпедо и смотри массы от подторпедной косы, часто всякую левую электрику к ним прикручивают и потом появляются такие проблемы.
Vladimir_jzx100 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2023, 02:00   #4
Jock TC
Jock вне форума
Аватар для Jock
вчера добрался до авто, дело до разбора торпеды не дошло пока...! но появилась такая ситуация....,приборка может полностью потухнуть и только могут загораться индикатор подушек, двери и указатели поворотников...., но когда вынимаешь реле стеклоподъемников все приходит в норму....!!
Добавлено спустя 288 часов 43 минуты
всем спасибо, проблема решена, в правой водительской двери провод перетерся один.. и коротил, плюсом еще был какой то левый провод на прямую к плюсу кинут....!! просто замена дверной проводки и все стало как надо....!!
Последний раз редактировалось Jock; 20.05.2023 в 02:00. Причина: Добавлено сообщение
1G-FE Живет своей жизнью. Андрей172 Двигатель 8 27.01.2013 07:40
Помогите кондиционер живет своей жизнью (( SergioMarkovodo Кондиционер, отопление и вентиляция 5 26.07.2011 13:03
Печка живет своей жизнью LegaLize_inc Кондиционер, отопление и вентиляция 2 09.06.2010 19:00
Рулевое управление живёт своей жизнью Deu$ Подвеска, рулевое управление и тормозная система 26 25.04.2010 08:43
Климат живет своей жизнью! Помагите! 30rus Кондиционер, отопление и вентиляция 19 09.01.2008 07:36
