Всем привет. Имею Марк 2 в 81 кузове. Двигатель 1g-fe не бимс. Такая проблема, моргает лампочка давления масла когда двигатель нагружен. Т.е например когда стоишь на светофоре на D и держишь тормоз, или еще крутишь баранку в это время. Обороты соответственно становятся ниже холостых и моргает лампа. Маслонасос поменян на новый оригинал, двигатель промыли, масло залили новое, фильтр новый Япония, датчик так же заменен на новый. Так же, обороты немного плавают, как только обороты становятся меньше 600, например 500 об/мин как раз и начинает моргать. Чуть поднимаются до 600, сразу гаснет. На холостом не горит, как только двигатель запустился, сразу гаснет. В чем может быть проблема? Или же это нормально, когда на столь низких оборотах она подмигивает?
Гдето давление убегает... Зазоры между вкладышами и валом или датчик который на лампочку)))
Есть и будет лучше...
| [X90] Горит масленка на D | Shikaka | Двигатель | 4 | 30.12.2016 08:02 |
| Перестала гореть масленка и зарядка акамулятора | сотый | Электрооборудование кузова | 0 | 28.11.2011 13:21 |
| Загорелась масленка | GX81-механника | Двигатель | 5 | 09.02.2011 15:52 |
| Масленка заморгала !!!! | Raptor | Двигатель | 2 | 30.01.2011 13:18 |
| Подмигивает масленка :( | evgen25rus | Двигатель | 21 | 07.01.2011 04:42 |
