| Подвеска, рулевое управление и тормозная система Рычаги, стойки, TEMS, тормозные диски и колодки, колесные диски, шины и т.д. |
Всем доброго времени суток!
Нигде не нашла ответ на свой вопрос, поэтому пишу здесь. Какие запчасти нужны для полной замены передней и задней подвески? Очень не хочется ошибиться с выбором, поэтому буду благодарна если посоветуете хорошие аналоги оригинальных запчастей, которые точно подойдут. P.S. Тойота Креста 94 года, SX90 кузов, акпп, 4S-FE |
а что именно необходимо менять? Там и на перед и на зад под сотню наименований, если "всё" . Необходимо уточнение
Все с/б и втулки, шаровые, стойки с пружинами, подвесной подшипник с муфтой
прям всё менять необходимо?
Цели - сделать для себя на долгие годы? |
По-хорошему надо полностью всё поменять. По целям - для себя, после прошлого владельца хочется до ума довести
начнем с передней подвески
самое главное нижние шаровые. Предпочтительнее оригинал поздняя версия - пара оригинальных шаровых заказывается по номеру Toyota 04436-51010 - шаровые в верхние рычаги Hanse HB 820 121 - 2шт - сайлентблок переднего верхнего рычага Hanse HR 821 179 4шт - сайлентблок нижнего косого рычага - рекомендую полиуретан - Точка Опоры 1-06-120 2шт - сайлентблок нижнего рычага Hanse HR 821 412 2шт - линки передние Toyota 48820-22041 2шт - втулки стабилизатора перед Toyota 48815-22150 2шт - пружины перед OBK C4T-21781 2шт - амортизаторы перед например Kroner K3529232G 2шт (ассортимент нынче непривычный) Следует понимать, что могут быть нестыковки, из-за того что за 25 лет могли наставить деталей от других машин (сотый кузов, алтеца, краун) |
Благодарю за ответ, теперь хоть прояснилась картина. Буду ждать заднюю подвеску. По передней подвеске думала купить шаровые от фирмы CTR, Hanse - по отзывам не очень. Амортизаторы от Масумы или Каяба
Добавлено спустя 1086 часов 26 минут По задней подвеске подскажите? Последний раз редактировалось Muthx.Fuckx; 28.07.2023 в 01:50. Причина: Добавлено сообщение |
На мой взгляд нужно ставить авто на 4 точки и полностью деффектовать ходову держа детали в руках.
В противном случае прилично "лишних" денег уйдёт в никуда. Полиуретан в те узлы, где ход рычага маленький, в остальные резину. Задние плавающие менять на плавающие, а не сайленты, как иногда советуют/делают. Амортизаторы KYB простые красные. Пружины ОВК синие. Нижние шаровые постараться найти оригинал. Подушки заднего подрамника тоже проверить. Как-то так... Добавлено спустя 21 минуту А если подвесной под замену, то и крестовины кардана для общей картины. Добавлено спустя 1 минуту И стаб назад поставить от S или V. Делов на пол часа. Последний раз редактировалось PAI_3891; 28.07.2023 в 06:41. Причина: Добавлено сообщение |
Аморты кайаба уже 5 год ходят, хорошие
| [X90] Передняя подвеска | Dimario | Техническое обслуживание и ремонт | 6 | 22.10.2018 16:01 |
| GX81 задняя и передняя подвеска | hkniko | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 81 | 17.12.2016 16:48 |
| Передняя и задняя губа на Chaser 100 | ChaserEktb | Продам | 20 | 11.06.2015 12:14 |
| Подойдет ли задняя и передняя подвеска от Aristo на Mark 90 | РусланJZX90 | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 6 | 04.08.2014 21:31 |
| передняя подвеска? | Alcazar | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 05.05.2008 15:16 |
