| Кондиционер, отопление и вентиляция Климат в наших машинах и все что с ним связано. |
Всем добрый день,помогите с проблемой,не пойму как подключить кондиционер,автомобиль Тойота креста 100 кузов.
Был свап двигателя с 1gz ge на 1gz gte со 110 марка и его эбу,соответственно тот эбу что стоит сейчас не работает с моим климатом. Подключение хотели сделать следующим образом убрать из работы кондиционера эбу полностью,при моем климате как я понял в схемах у меня не будет работать только блокировка муфты тк она должна управляться с эбу,все остальное же должно работать. Кто-то подключал такую систему? Как я понимаю чтобы запустить кондиционер у меня должно быть питание на проводе ACI который выходит из климата а у меня на нем когда кондиционер выключен 0 а когда включён 0.1в соответственно ничего с него не включить,систему заправили 700гр,напрямую муфту включил и не сказать чтобы прям холодным дуло. Так вот вопрос почему нет питания на проводе ACI и кто уже подключал подобную схему когда стоит 110 эбу? |
| [X90] шум от компрессора кондиционера | uzzzer | Кондиционер, отопление и вентиляция | 0 | 13.06.2021 11:16 |
| Подключение кондиционера после свапа 1G на 1JZ | Sergienko | Кондиционер, отопление и вентиляция | 1 | 24.06.2014 16:53 |
| Фитинги для кондиционера | Proximator | Кондиционер, отопление и вентиляция | 0 | 18.07.2012 14:34 |
| Гул в компрессоре кондиционера | Саша Александров | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 30.08.2010 15:34 |
| Про чистку кондиционера.... | Кондиционер, отопление и вентиляция | 11 | 25.01.2007 13:01 | |
