Старый 25.08.2023, 11:12   #1
VitaliyDV TC
VitaliyDV вне форума
Аватар для VitaliyDV
По умолчанию 1jz-ge трамблерный, не газует более 4000 оборотов 0
есть мотор 1jz-ge на трамблере, при прогазовке не набирает больше 4000оборотов, стрелка начинает прыгать, будто стоит отсечка, на ходу так же не газует больше 4х, эбу родные, топливный насос новый, магистрали не зажаты, подскажите куда смотреть?
VitaliyDV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2023, 21:30   #2
PAI_3891
PAI_3891 вне форума
Аватар для PAI_3891
Проверь вольтаж на т/насос.
Была похожая хрень на tt моторе. Доходило до насоса 8 вольт.
PAI_3891 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2023, 15:26   #3
VitaliyDV TC
Сообщение от PAI_3891 Посмотреть сообщение
данный мотор стоит в rx8 и насос запитан на прямую с акб через отдельное реле.
куда еще можно посмотреть? электрика найти не могу, все говорят мотор древний и никто не берется(((
Старый 27.08.2023, 19:32   #4
PAI_3891
PAI_3891 вне форума
Аватар для PAI_3891
Не знаю, бро. Я в электрике не очень.
Этот мотор на этой машине ранее нормально работал? Или ты только свапнул и такая беда вылезла после свапа?
Старый 28.08.2023, 01:43   #5
evgeniy111
evgeniy111 вне форума
Аватар для evgeniy111
Мозг видит сигал со стартера STA? о том что мотор завелся.
evgeniy111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2023, 12:20   #6
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
Механика или АКПП ?
Старый 28.08.2023, 18:31   #7
VitaliyDV TC
Сообщение от evgeniy111 Посмотреть сообщение
что за сигнал? можно подробнее пожалуйста, эбу видит датчик скорости с акпп, видит что не нажата педаль тормоз, это я все проверял, глушил обратку, думал что не хватает давления
при этом это реально выглядит как отсечка, он газует до 4х. и после стрелка тахометра трясется в районе этой цифры, тоесть он в аварии (если такое было в те времена на этих мотора)
настраивал дпдз поведение то же
Добавлено спустя 30 секунд
Сообщение от Ottis Посмотреть сообщение
Механика или АКПП ?
акпп родная марковская 30-40
Добавлено спустя 3 минуты
погуглил, вроде это для увеличения подачи топлива в момент пуска, запускается он с первых оборотов, но иногда на холодную глохнет, первые пару минут нужно подгазовывать, топливный насос не управляется, работает на прямую с акб через реле от замка зажигания
Добавлено спустя 9 минут
диагностику не могу провести, нет переходника, покупал один он не подошел, лампа чек не горит, почему-то на выводе с эбу на лампу не 12 вольт а 5, мможет у меня проблемы с 12 вольтами в эбу? если он там используется, скажите куда (датчик) приходит 12 вольт с эбу. проверю напряжение
Последний раз редактировалось VitaliyDV; 28.08.2023 в 18:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.08.2023, 08:29   #8
PAI_3891
PAI_3891 вне форума
Аватар для PAI_3891
По умолчанию 1
Если я не ошибаюсь, то на этих ДВС нет ещё полноценного OBD2.
Старый 29.08.2023, 09:14   #9
evgeniy111
Какой то пин не подключен на мозг скорее всего. У меня была такая проблема при свапе на TT мотор в 100-ю будку, ответ кстати здесь на форуме нашел. Что то типа "отсечка после свапа на 3 тыс/об"
Старый 29.08.2023, 18:44   #10
VitaliyDV TC
пока нашел только где отключают дпдз и машина крутит, проверю сегодня, отпишусь
а так часть пинов конечно не подключена(
Добавлено спустя 7 часов 17 минут
не подключены:
ELS-Taillight что это за сигнал?
OD2 From OD Switch что это за сигнал?
STP сигнал от педали тормоза
и не подключены L1,L2,L3,P
может из-за этого мотор находиться в аварии?
Последний раз редактировалось VitaliyDV; 29.08.2023 в 18:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.08.2023, 10:43   #11
романыч 2007
романыч 2007 вне форума
Аватар для романыч 2007
Сообщение от VitaliyDV Посмотреть сообщение
не подключены:
Перво наперво пусть правильно подключит или вообще от мозга отключит провода на sta и nsw
романыч 2007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2023, 17:53   #12
VitaliyDV TC
Сообщение от романыч 2007 Посмотреть сообщение
на этих пинах разве не +12 должно быть для разрешения запуска?
Добавлено спустя 78 часов 5 минут
огромное спасибо за совет, вынул пины и все заработало, машина разгазовывается, кик-даун появился! в общем работает как и должен этот мотор.
Последний раз редактировалось VitaliyDV; 02.09.2023 в 17:53. Причина: Добавлено сообщение
Отсечка 4000 оборотов после свапа Tales Модификация и свап двигателя 26 08.05.2021 12:18
Больше 4000 оборотов не набирает. diman123 Двигатель 27 07.08.2019 06:40
Бублик столспид 4000 оборотов Dmx_GTE Продам 9 22.08.2014 05:42
Двигатель тупит при разгоне выше 4000 оборотов whitelexa Двигатель 6 28.08.2012 07:10
Даёт отсечку при 4000 оборотов с минуту Misha Двигатель 3 21.09.2011 19:23
