Старый 18.10.2023, 15:10   #1
ErikVarenets TC
ErikVarenets вне форума
Аватар для ErikVarenets
По умолчанию Запуск на холодную 1JZ-GE VVT-i (Диагностика, УОЗ) 0
Приветствую всех, кто остался на форумах в 2023. Пишу, потому что нуждаюсь в консультации по следующему вопросу. Двигатель 1JZ-GE VVT-i ETSC-i. При запуске на холодную почти всегда двиг. ведет себя след. образом: подкидывет обороты до 1200-1300, затем сразу роняет их до 500-800, секунд 10-20 работает в таком режиме с сильной тряском, и в итоге выходит на нормальные прогревочные +-1200. Уже 2 года пытаюсь безуспешно решить данную проблему. Последняя зацепка это графики, полученные при чтении эбу elm'кой. *Изображение прилагаю* Как видно на графике, двигатель на запуске сразу гонит УОЗ в район +15 градусов. Далее он, по моему мнению, ловит детон, обороты проседают, начинается тряска, и он, чтобы стабилизировать ситуацию, резко роняет УОЗ до 0. Затем обороты стабилизируются и он поднимает УОЗ.
Вопрос простой: почему так происходит? Я мог бы, как некоторые, списать на особенности двигателя, но у знакомого такой же авто и заводится без проблем.
UPD. Если после запуска, когда начинается провал оборотов, заглушить мотор и опять завести - он заведется уже нормально.
Буду рад если кто-то знающий откликнется. Всем удачи на дорогах.
ErikVarenets вне форума   Ответить с цитированием
Запуск 1JZ-GE Condenser Общение и дискуссии 3 20.05.2021 14:30
[2JZ-GE] Плохой запуск на холодную, вялый разгон, вибрация и т.д. Sult1k Двигатель 2 06.09.2019 18:23
[Cresta] Неправильный запуск мотора на холодную MONKY_JDM Двигатель 12 05.08.2019 08:14
[1JZ-GE] Запуск на холодную, подскажите. (видео) SkyFallen Двигатель 0 10.11.2016 17:25
Запуск 1 ж Руст Двигатель 16 28.01.2006 15:35
