1jz gte vvti не запускается
Предыстория: машина исправно работала, одним вечером поставил блоуоф заглушив байпас, запустил все четко, попшикал, сам заглушил и уехал домой на такси. Утром приезжаю не в какую не заводится. -компрессия везде 12. Импульс на форсунки и постоянный плюс есть, бензонасос исправный(проверял), искра есть везде, свечи менял, метки стоят(ДВС ЗАПУСКАЕТСЯ С БЫСТРОГО СТАРТА ВО ВПУСК) сам с бензонасосом не может, датчик дтож менял. Но топливо доходит, свечи влажные. Самодиагностика не работают(свап). Ребят куда копать, 5тый день с гаража не вылажу, и электрика вызывал, и Механиика, никто не завел. Машина просто ночь простояла и не запускается. Все голову ломают, топливо есть искра есть компрессия есть, что же еще ему надо??? |
блоуофф в каком месте?
@Baraban_123, верни всё назад, для начала. Может какие трубки на впускном колекторе перепутал?
дваузет одинжизет |
Супер-модератор
@Baraban_123, самодиагностику восстанови. там всего один провод с эбу. если кидаешь его на массу - чек должен мигать и показывать ошибки.
Свап от чего? Кто донор? 100? 110? 171? Артикул ЭБУ напиши на всякий случай (мало ли)... Если с быстрого старта запускаешь - ездить можешь? Или все равно глохнет в итоге?
Народ всем привет, ПОЧИНИЛ. Проблема была все таки в бензонасосе, он гудел качал, давление есть но очень слабое, купил новый все заработало полетело. Кому то может будет полезно, что если бензонасос гудит, и подачу скидываете от туда идет струя хорошая, не факт что двс хватает ее. Тема закрыта????
| Не горит чек не запускается 1JZ-GTE VVTI | Shahter | Двигатель | 4 | 17.05.2021 03:22 |
| Не запускается 90й 1г | Кедасий | Двигатель | 0 | 10.05.2016 21:49 |
| Не запускается | Виталий74 | Двигатель | 15 | 03.11.2012 07:01 |
| Не запускается 1JZ_GTE non VVTI | play | Двигатель | 1 | 09.03.2012 05:33 |
| не запускается | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 01.03.2009 14:18 | |
