| x90 Общее обсуждение моделей X90: SX90, LX90, GX90, JZX90 и JZX91 серии Toyota Mark II, Chaser и Cresta |
			Добрый день! Делюсь своей бедой. Как то утром завёл машину как обычно с пол пинка, начала спокойно работать пока вышел подышать на улицу, резко заглохла, после чего отказалась заводиться, схватывает дёргается но не заводится. После чего отбуксировал в тёплое место и начал ковырять. Путём тыканья обнаружил что авто заводится при выключении фишки бензонасоса, пока не проварит бензин и после включения пока не зальёт. Была заменена катушка зажигания, свечи, вв провода, проверена искра (есть и бодрая), пытался крутить трамблером, метки грм и трамблера проверен. Насос поменян качает бодро. Так же снял проверил компьютер тоже в норме, прозвонил провода форсунок. После долгого запуска самодиагностика показывает 12 и 14 ошибку (датчик коленвала и зажигание). Руки опускаются выручайте, куда ещё можно зарыть. Машина месяц стоит не может запуститься
| Не заводится двигатель 1JZ | стас10290 | Двигатель | 1 | 03.02.2013 05:43 |
| Не заводится двигатель (1G-FE) | chester_b | Двигатель | 14 | 14.02.2012 12:41 |
| Не заводится, перегрелся двигатель | El Rozario | Двигатель | 13 | 27.10.2011 13:49 |
| двигатель заводится и глохнет | Леха_555 | Двигатель | 76 | 03.04.2009 12:26 |
| Не заводится двигатель... | NightRider | Двигатель | 8 | 13.11.2008 06:38 |
