Доброго времени суток. У меня Chaser 100 свап на 1jz gte vvti c 1jz ge. После покупки было все хорошо,но потом встретился с такой проблемой. Если скинуть клемму аккумулятора на 1,5-2 часа,а после этого накинуть,то при запуске нет холостого хода.
Машину запускаешь она схватится и сразу глохнет,если немного подгазовать после запуска и подержать газ минуты 2-3,то она уже не глохнет,но обороты очень маленькие и на тахометре стрелка аж лежит почти на 0. После прогрева ничего не меняется,НО если потом проехаться и прохватить немного по городу,то все восстанавливается и обороты держаться как положено 700-800. Если клемму не скидывать то и в морозы и в жару все нормально,холостые есть и все четко. Проблема возникает только после скидывания надолго клеммы,но после прохвата все восстанавливается и работает нормально. Может кто сталкивался или знает в чем может быть причина,куда копать и где что искать чтобы устранить эту проблему? |
Это нормально
дваузет одинжизет |
| Нет холостого хода | v4eslavovi4 | Двигатель | 23 | 12.01.2017 05:47 |
| Клапан холостого хода на 2JZ-GE. | Black_Mark | Двигатель | 44 | 05.06.2015 07:31 |
| нет холостого хода на 1JZ-GTE VVT-i | top | Двигатель | 14 | 12.02.2014 20:26 |
| Клапан холостого хода на 1G-GTE | metrogoldenmaer | Двигатель | 27 | 09.02.2009 04:46 |
| Обороты холостого хода | Voffka | Двигатель | 3 | 18.02.2007 14:45 |
