Всем привет. Подскажите может кто сталкивался с такой историей.
Суть в чем, имеем мотор 1JZ-GE VVT-I с электронным дросселем ETCS-I. В целом мотор работает нормально, не троит, не коптит, за исключением расхода топлива, периодически выскакивает ошибка богатой смеси. Топливные коррекции по 2 лямбдам (-16%)-(-17%). По поведению машины будто ей воздуха не хватает. Опережая все вопросы, было сделано: замена всех фильтров, катушек, свечей, переуплотнение впуска, форсунок и т.д. Замеры давления топлива, компрессии и даже промер зазоров клапанов. Все в норме, все датчики работаю адекватно, что было под подозрением, было заменено, даже комп подкидывали другой. Придраться реально не к чему. Из наблюдений, мотор ведет себя каждый раз по разному, то прет как дурной, то будто за ***у держат. Еще один момент заметил, начал тянуть масло из клапана вентиляции картерных газов, клапан стоит новый, клапанная крышка с маслоотделителем вымыта как у кота принчендалы. Такое ощущение что разрежением (на прогретом ДВС 32-31) коллектора начинает вытягивать через клапан. Раньше такой истории не было. Может есть у кого какие соображения по этому поводу |
Форсы родные?
дваузет одинжизет |
это 4вд , да ?
а если летом попробовать перекрыть вентиляцию? Заткнуть на впуске, а на крышке какой-то сапун временно? У друга был краун 155, давно, мотор был ушатан. Он поменял на контракт - поехал весело, но началось похожее - высокий расход, то прет то тупит. Поставил он адаптер на OBDII (это было давно, ещё до времен алиэкспресс), начал поглядывать - разглядел скачки температуры ОЖ. Был проблемный датчик температуры охлаждающей жидкости, иногда он резко начинал показывать минусовую температуру - смесь сильно богатила (машина тупее, расход выше) . Но он долго ходил вокруг этого |
#5 | |||
кпп
Разобрался?такая же ерунда на jzs173@Zarin6931,
| [Вопрос] Андроид магнитола на штатное место мультивижина Toyota Crown JZS173 | Zarin6931 | Аудио, видео и другая электроника | 8 | 03.07.2023 09:21 |
| Богатая смесь помогите | Den4ik100 | Двигатель | 1 | 08.07.2015 13:27 |
| Богатая смесь 10-11 | Sad85 | Двигатель | 2 | 19.02.2013 17:59 |
| Нет ХХ и богатая смесь 1jz-gte TT | MikhailV | Модификация и свап двигателя | 23 | 11.06.2012 09:02 |
| богатая смесь что это | texnik | Двигатель | 8 | 09.10.2010 20:14 |
