Старый 26.12.2024, 21:12   #1
uzzzer TC
uzzzer вне форума
Аватар для uzzzer
По умолчанию Клапан холостого хода 0
Привет всем
давно было интересно, работает ли у мена клапан холостого хода.
ну вот так снял его. и что вы себе думаете? он не проворачивается.
написал программку, которая подает импульсы на катушки согласно букварю, да, вал немного дергается, т.е. сам шаговый двигатель работает (а че в нем не работать-то, если катушки живые?), но вертикального хода штока нет, т.к. к валу приделана плоская пружина, опирающаяся на стенки корпуса.
по идее, вся эта конструкция должна вращаться, а внешняя часть пружины, при этом, должна скользить в пазу корпуса.
но вот не скользит.
так-то вал шагового двигателя в спокойном состоянии можно пальцами прокрутить.
капнул вэдэшки, но че та мне подсказывает, что не отлипнет.
на внешнем ободе пружины есть три дырдочки, мож и можно было бы прокрутить, но мне негде взять такой, не побоюсь этого слова, прецизионный инструмент : что-то типа головки с торчащими шипами под 120 градусов.
мысль такая, а что если эту пружину срезать нахрен? какова ее функция? немного демпфирует движения вала?
кто-нить сталкивался? есть мысли?
uzzzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2024, 21:17   #2
uzzzer TC
uzzzer вне форума
Аватар для uzzzer
ааа, держите меня семеро, вшестером не удержите )))
Старый 27.12.2024, 11:12   #3
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
это РХХ от JZX90 ?
Старый 27.12.2024, 17:37   #4
uzzzer TC
uzzzer вне форума
Аватар для uzzzer
да, jzx90 атмо
вопчем, удалось сдвинуть немного эту пружину, по обойме ходит миллиметров 10, ну мож 15. ну как ходит, утконосами тащу туда-обратно. сам мотор сдвинуть ее не может, даже с учетом того, что питаю сейчас от 24 вольт
особой надежды, вообще, нет. немного еще поквашу/попромываю, если не разойдется, спилю пружину нахрен. хуже-то уже не будет.
посмотрел по каталогам, али и т.п., в тех КХХ, где применяется такая поступательная схема, шаговый двигатель + шток на резьбе, верхушку клапана/затычку воздуховода снизу подпирает хиленькая пружинка, скорее всего, просто люфт выбирает. так его особо и не будет, т.к. он все время стремится быть засосанным в канал, который и регулирует. т.е. все время находится по верхней границе зоны люфта.
думаю, у всех такая ситуация, причем уже долгие годы)))
снимается он не очень весело, один винт открутил после работы ударной отверткой, второму и это не помогло. подрезал болгарином с двух сторон шляпку винта, под ключ 8мм, им сорвал. закручивать обратно планирую болтом или под имбус, или под торкс.
на фото примеры таких типов. для колхоза перспективно смотрицца клапан от крузера)). знать бы размеры.
ID:	365378   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.12.2024, 05:33   #5
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
не нашёл детальных фото, но мысль работает в сторону "разобрать совсем"
делал КХХ для 1JZ-GTE, там в металлической части есть две "точки", там запечатаны удерживающие штифты. Там нужно засверлиться, и потом можно выбивать штифты (сверлом потоньше). Когда штифты удалены, оторвать пластиковый корпус от металлического корпуса. И там уже моторчик становится доступен.
В том моторчике 2 подшипника. Который со стороны штока - закисший, в нём даже шарики уже не круглые, отмачивать не помогает. Подбирал и менял на новый. Новый смазывал в дексроне, потом разрабатывал - крутил в руках, пока не стал крутиться легко. Потом отмывал в бензине, и закладывал смазку для подшипника. Внутренний подшипник в отличном состоянии. Клапан стал работать легко и быстро
Ну и стало понятно, что размачивать клапан в сборе нельзя, нельзя вслепую лить карбклинер и WD40 (а практически везде так и делают)
Может быть этот клапан схожей конструкции и его можно разобрать
Добавлено спустя 12 минут
у меня подшипник 680
Последний раз редактировалось Ottis; 28.12.2024 в 05:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.12.2024, 20:32   #6
uzzzer TC
uzzzer вне форума
Аватар для uzzzer
присмотрелся: точно есть замазанные герметиком дырочки, там явно запрессованы трубочки в качестве штифтов. хз, мож попробую разобрать.
Старый 29.12.2024, 10:22   #7
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
в любом случае дело интересное. на drive2 ноль инфы. У меня клапан был еле живой, но моторчик внутри в изумительном состоянии (сейчас таких не делают! ))))) )
Старый 30.12.2024, 16:36   #8
uzzzer TC
uzzzer вне форума
Аватар для uzzzer
я посмотрел, КХХ толком не продают, но чуток есть. если сломаю, можно найти, чем заменить
в конце-концов, можно просто наружное отверстие заткнуть, получится, как у меня щас, канал просто открыт )))
Добавлено спустя 1 час 54 минуты
че т тупик
не могу вынуть внутреннюю крышку
какую-то оснастку надо сделать, типа съемника внутреннего, пока не придумал из чего, как-то нет ниче под рукой
@Ottis, как вынимал?
вот я тормоз.
этот круг с пружинкой не должен крутиться, он всегда на месте стоит. крутится вал с резьбой, а у пипки внутри штока обратная резьба, шток ходит вверх-вниз без вращения
че та как-то нестабильно крутится, в одну сторону слабенько, а во вторую - еще хуже. порядок подключения, что ли не тот. вроде по букварю
или мож ротор от вала отвалился
Добавлено спустя 45 минут
так, все забегало
напутал при подключении, точнее в контроллере-тестере выходы неправильно назначил
но.
поначалу проверял чисто по букварю, проволочкой тыкал в контакты. нормально дергался только на одном контакте, остальные практически никак. причем дергался так, что корпус на столе проворачивался. вертикальных перемещений не было вообще. подшипник подклинивал мож, а щас размок-разошелся?
Последний раз редактировалось uzzzer; 30.12.2024 в 16:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.12.2024, 11:17   #9
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
может подшипник в узком диапазоне клинил, а от предела до предела покрутился и распределил казявки равномерно
Старый 31.12.2024, 18:17   #10
uzzzer TC
uzzzer вне форума
Аватар для uzzzer
однажды заклинившему веры больше нет, надо менять.
как разобрать-то?
Старый 01.01.2025, 04:21   #11
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
я по варварски выдергивал крышку, 2 самореза вкручивал и за них выдернул
Старый 01.01.2025, 08:58   #12
uzzzer TC
uzzzer вне форума
Аватар для uzzzer
я в эту же сторону думаю)))
но вдруг есть какой-то более гуманный способ
а под крышкой есть что повредить? обмотки? глубина залегания?
Старый 01.01.2025, 10:28   #13
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
есть опасность. Жаль не сохранились фотки, самсунг ушел с фотоархивом молча. Ближе к краям ввернул, зацепились и выдрал
Старый 02.01.2025, 19:33   #14
uzzzer TC
uzzzer вне форума
Аватар для uzzzer
вопчем, засверлился и дернул. не столько шурупом, сколько винтом, больше похожим на тупой шуруп, с большим шагом и острой резьбой. отверстие 2мм, винт в районе 2.5. хватило одной стороны/винта. миллиметров на 5 можно смело засверливаться.
подшипники вполне себе крутятся, внутренний мягко, по смазке, внешний - со звоном, смазки уже нет. ощущаемого люфта нет.
мало того, внешний подшипник свободно крутился в наружной обойме. так-то люфта в посадке не чуйствовалось, но крутился он свободно: крутишь вал - крутится всё.
мне теперь вообще непонятно, почему моторчик дергался только в одном положении (только на первой обмотке). подшипник вполне себе крутился, и в посадочном месте не был зафиксирован. есть, конечно, вероятность, что и подшипник был подклиненный и посадка имелась до баловства с вдшками и прочим, но че та как-то слабоватые аргументы.
при сборке подложил полосочки фольги, крестом, причем одного слоя не хватило, все равно было свободно, сделал полосочки в два слоя. мож там и есть какая-то идея в этом свободно висящем подшипнике, но я ретроград.
промыл карбклинером, смазал капелькой слипкота 220. на новые подшипники посмотрел, ни одного знакомого названия, ни шведских, ни японских, так что пока решил обойтись доморощенным лечением. хотя там, если подумать, никаких 20 тыщщ оборотов, всего-то несколько дрыгов при запуске; наверное, любой будет жыть долго и щасливо.
Старый 03.01.2025, 03:25   #15
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
теперь клапан шагает легко?
Старый 06.01.2025, 18:16   #16
uzzzer TC
uzzzer вне форума
Аватар для uzzzer
По умолчанию 1
шагает, хз насколько легко
но поначалу, когда я его крутил контроллером, у корпуса была небольшая отдача при вращении. щас стоит вообще не дергаясь.
а мож просто мне так хочется думать, типа не зря ж колупался))) эффект протертого стекла)))
пойду соберу, посмотрю, че из этого выйдет
Добавлено спустя 5 часов 54 минуты
вопчем, ниче не изменилось, легко завелся, прогрелся, не считая того, что не закрутил две гайки крепления дроссельной заслонки к "штанам")) и получил зачетный подсос с диким свистом
держал пальцы на корпусе шагового двигателя, ниче там не нащупал
Последний раз редактировалось uzzzer; 06.01.2025 в 18:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.01.2025, 10:12   #17
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
это 1JZ-GE JZX90 ? Корпус моторчика похож на GTE
Старый 23.01.2025, 20:23   #18
uzzzer TC
uzzzer вне форума
Аватар для uzzzer
да, ЖЕ
моторчик, думаю много где применяется с отличающимся обрамлением. на ЖТЕ, судя по фоткам, другое основание, с какими-то трубками
Добавлено спустя 383 часа 44 минуты
подшипник, если чё, KOYO 6801 RU
Последний раз редактировалось uzzzer; 23.01.2025 в 20:23. Причина: Добавлено сообщение
Клапан холостого хода на 2JZ-GE. Black_Mark Двигатель 44 05.06.2015 07:31
клапан холостого хода работает в одну сторону nazar76 Двигатель 0 05.06.2011 13:22
Клапан холостого хода Vetalek Двигатель 1 29.05.2011 19:11
Клапан холостого хода на 1G-GTE metrogoldenmaer Двигатель 27 09.02.2009 04:46
Клапан холостого хода и заслонка. И УТТ. a-cher Двигатель 62 25.12.2008 22:35
