Доброго времени суток, братья ТТводы подскажите пожалуйста куда копать, ситуация следующая:
Марк 90 1jz gte tt на w58 мехе, фронтальный кулек, блуофф,нулевик,76трасса, банка 110. Мозги сток. При тапке в пол уже на 2 передаче после 4-5 тысяч оборотах происходит овербуст 1-1.2 бара(согласно показанию датчика буста Defi). На 1 баре датчик Defi уже начинает пищать о передуве к и если продолжить давить на газ то происходит толчок, загорается чек(ошибок 34 и 55). Недавние вложения: 1)Контрактные турбины CT12a, актуаторы в отличном состоянии. (Заменили турбины так как на старых как минимум были изношены актуаторы, задний актуатор так и вовсе себе чуть ли не новое отверстие натер болтал диаметром), у вы но даже на контрактных турбинах с хорошими актуаторами передув остался. 2) Заменены катушки на новые yamaguchi, свечи в порядке. 3) Заменен датчик детонации 2 Машину брал в ноябре 2024, температура была чуть ниже 0, сейчас после замены Турбин около -10, неужели все таки в температуре окружающей дело? |
на сток проце так и есть, зимой сайленсер втыкать для подпора
Понял, попробую на днях
Добавлено спустя 6 часов 35 минут Upd: Сайленсер установлен, передува больше нет как и ошибки 34 соотвественно, максимум если верить Defi давит в районе 0.78 при -10 градусах за бортом. Но ошибка по датчику детона номер 2 не ушла, появляется чек когда турбина дует в пике . Датчик детона номер два меняли на исправный ( проверяли осциллографом). В чем может быть проблема? Последний раз редактировалось Enjoygins; 07.02.2025 в 14:17. Причина: Добавлено сообщение |
1. прокисший разъём на датчике детонации. 2. неудачно установлен датчик, можно открутить и снова затянуть динамометриком
| [1JZ-GTE] Передув | Jzx90_Ykt | Двигатель | 7 | 19.10.2022 23:30 |
| Передув | Chaser227 | Двигатель | 1 | 08.06.2020 02:17 |
| 1jz-gte передув | racing86 | Двигатель | 3 | 14.08.2019 11:10 |
| передув | magadan | Модификация и свап двигателя | 83 | 06.04.2013 00:20 |
| Передув | redf | Модификация и свап двигателя | 5 | 12.10.2012 04:35 |
