Всем здравствуйте.
Имеется автомобиль Cresta в 90-ом кузове с двигателем 1jz-ge non vvt-i. Автомобиль не запускается и имеется ошибка 14. Бензонасос работает. ЭБУ штат 89661-22640. Электроцепи трамблёр-ЭБУ, коммутатор-ЭБУ прозваниваются. Питание на ЭБУ приходит. При установке другого ЭБУ 89661-22520 автомобиль запускается, но глохнет. Бензонасос молчит. Перемыкая контакты Fp и B+ в диагностическом разъеме под капотом, бензонасос активизируется и автомобиль запускается. Ошибок не показывает. На пин ЭБУ "FC" при включении зажигания 12 вольт есть. В чём проблема и куда копать? Заранее благодарю |
| 1jz gte vvti не запускается | Baraban_123 | Двигатель | 4 | 08.03.2024 08:16 |
| Не запускается 90й 1г | Кедасий | Двигатель | 0 | 10.05.2016 21:49 |
| Не запускается | Виталий74 | Двигатель | 15 | 03.11.2012 07:01 |
| не запускается 1jz fse | flint | Двигатель | 5 | 22.09.2010 21:06 |
| не запускается | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 01.03.2009 14:18 | |
