Старый 06.01.2026, 15:29   #1
Андрeй TC
Андрeй вне форума
Аватар для Андрeй
По умолчанию Марк 2 jzx 100 не заводится 0
Здравствуйте, Уважаемые Присутствующие.
Собственно, проблема в заголовке - Марк после месячного простоя не заводится, стартер крутит бодро. Не горит чек, питание на BATT есть, на +B, тоже есть, масса в разъеме ЭБУ есть, моторные массы на месте, насос гудит, проводка визуально живее живых, блок предов разбирал - в порядке, преды все целые - смотрел и в салоне тоже. Сигналки нет, секретки не обнаружились. При вскрытии мозга выяснилось, что конденсаторы повытекали, у одного нога отгнила. Конденсаторы были заменены, но это не помогло. В моем регионе Марк - редкость. Электрик, которого очень давно знаю с лучшей стороны, не осилил. Помогите советом, пожалуйста, что я пропустил и куда еще заглянуть. До этого проблем с Марком не возникало
Добавлено спустя 14 часов 2 минуты
Еще выяснилось, что с пина, который идет с ЭБУ на лампу чек есть напряжение 4.2 В. Сколько должно быть ?
Добавлено спустя 6 минут
Пардон - перепутал пины - напряжение на лампу 11,2, лампа целая - поменял ее, но не горит
Добавлено спустя 1 час 0 минут
В общем выяснилось, что нет у этой лампы массы. Х.з., должна ли она быть напрямую ? Но я приделал к самой лампе в приборке. Загорелась, но двс так-же, не запускается и скрепка в обд не помогает - лампа тупо горит и все
Последний раз редактировалось Андрeй; 06.01.2026 в 15:29. Причина: Добавлено сообщение
Андрeй вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2026, 20:18   #2
Kamioku
Kamioku вне форума
Аватар для Kamioku
пока ковыряешь проводку заказал бы эбу с разборки
Добавлено спустя 44 секунды
точки масс все проверил?
Последний раз редактировалось Kamioku; 10.01.2026 в 20:18. Причина: Добавлено сообщение
Kamioku вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2026, 21:30   #3
Андрeй TC
Андрeй вне форума
Аватар для Андрeй
По умолчанию 1
Эбу едет с Барнаула. Массы на ЭБУ звонятся три из четырех, Е2 не звонится. Подал туда массу - не помогло. Я в электрике не волоку особо, но за неделю сидения в интернете и в Марке с тестером слегка поднаторел, но соображаки все равно не хватает.
Добавлено спустя 1 минуту
Мозги приедут, если не они, то х.з., вообще. Придется на эвакуатор и к электронщикам
Добавлено спустя 25 часов 9 минут
По поводу виновности ЭБУ смущает то, что все, кто смотрел машину, говорят - если не горит чек, значит ЭБУ не отвечает или плюса какого-то на него не приходит. Но питание на него есть и с него на лампу чек питание есть
Добавлено спустя 100 часов 15 минут
Дело было в ЭБУ
Последний раз редактировалось Андрeй; 16.01.2026 в 21:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.01.2026, 03:16   #4
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
Сообщение от Андрeй Посмотреть сообщение
Дело было в ЭБУ
теперь легко заводится и ездит?
Старый 23.01.2026, 09:06   #5
Андрeй TC
Андрeй вне форума
Аватар для Андрeй
По умолчанию 1
Да, теперь порядок
Марк не заводится Алексей20 Техническое обслуживание и ремонт 3 12.04.2025 12:00
[1G-FE] Не заводится Марк KoT429 Двигатель 3 09.07.2017 22:39
Не заводится марк. Колхозник Двигатель 25 26.03.2009 06:45
Не заводится Марк-110 Сергей30 Электрооборудование кузова 18 24.12.2008 20:37
не заводится Марк-110 Сергей30 Двигатель 10 24.11.2008 08:35
