Старый 17.12.2011, 10:45   #1
Aloha TC
Aloha вне форума
Аватар для Aloha
По умолчанию 1JZ не крутит на холодную 0
Доброго времени суток. Такая ситуация. Марк 95г.в двигатель 1 jz. Когда столбик термометра опускается примерно до минус 20 то стартер практически отказывается крутить(не заводится). Акум куплен три недели назад, стоял всю ночь дома в тепле и толку ни какого. а если около 15 градусов то заводится более менее. напряжение в сети нормальное. На акум не грешу так как пробовал с двух акумов и тот же результат. Масло 5w40,свечи новые, провода новые, менял перед зимой. Не знаю на что думать да же. если стартер то почему при минус 15 заводит ?
Aloha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2011, 13:13   #2
Gonduras96
Gonduras96 вне форума
Аватар для Gonduras96
По умолчанию Re: 1JZ не крутит на холодную 0
есть мнение что клапана зажаты на впуске
Мark II GX90 2,5л 1jzge - есть
Mark II GX90 2л 1gfe - был
Gonduras96 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2011, 13:17   #3
alex 295
alex 295 вне форума
Аватар для alex 295
У меня в прошлом году тоже примерно такое было, снял стартер почистил новую смазку где шестеренки намазал все нормально стало.
Разбор Марка viewtopic.php?f=7&t=82047
alex 295 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2011, 14:03   #4
andronik
andronik вне форума
Аватар для andronik
+1. перебрать, смазать стартер. Если его насиловать, может пыхнуть.
Баржа JZS171 2002 г. с заумным двигом 1JZ-FSE.
andronik вне форума   Ответить с цитированием
долго крутит(((((( RomaN659 Автоматическая и механическая коробки передач 10 12.07.2014 11:00
Щелкает стартер и не крутит. Более выражено на холодную crazynokia Электрооборудование кузова 18 22.10.2013 00:57
не крутит стартер Darkforce39 Электрооборудование кузова 0 22.11.2011 01:48
Долго крутит стартер на холодную (+) shust Двигатель 11 16.12.2009 13:44
Не крутит стартер Lexus Электрооборудование кузова 3 20.10.2006 08:28
