Старый 05.01.2012, 04:28   #1
Oddlot TC
Oddlot вне форума
Аватар для Oddlot
По умолчанию Машина на холодную едет очень медленно (буквально 2-3 км/ч) 0
Всем привет и с прошедшим! Машина Toyota Chaser 97 года JZX105 4WD автомат A340H. Появилась проблема - машина стояла на улице почти сутки (обычно хранится в гараже), завелся, начал прогревать. При переключении на D очень медленно двигается (буквально 2-3 км/ч), и то при поднятии оборотов тысяч до 2-2,5 (выше не стал поднимать, очково). До этого долгие стоянки на холоде переносила нормально. Оставил машину в покое, дал постоять с работающим двигателем минут 15. После этого как ни в чём не бывало поехала. Проехал около 200 км, поставил в гараж. При выезде из гаража часа через 2 проблемы не было.
Потом машина постояла на холоде часов 5. Вышел, прогрел двигатель до рабочей зоны, начал переключать селектор на R, N, D, 2, 1 удерживая в каждом положении секунд по 10-15 (где-то раньше читал, что это способ прогреть коробку, погонять жидкость). Толчков при переключениях, ударов и т.п. - нет, всё как обычно. Ставлю в D, начинаю жать на газ - та же беда, не едет! Еле-еле добрался до спуска с горки, покатился с горки, не нажимая на газ (метров 200), после чего машина опять начала ехать, как обычно. Жидкость менял летом (успел пройти тысяч 7-8, наверное) вместе с фильтром, всё оригинал Toyota.
При езде проблем с коробкой не возникало. Что это может быть, как вылечить?
Oddlot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2012, 04:53   #2
semir1996
semir1996 вне форума
Аватар для semir1996
По умолчанию Re: Машина на холодную едет очень медленно (буквально 2-3 км 0
Сообщение от Oddlot
Пешеход
semir1996 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2012, 14:05   #3
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
Oddlot
А какое масло в редукторах?
Старый 11.01.2012, 05:42   #4
романыч 2007
романыч 2007 вне форума
Аватар для романыч 2007
Забит фильтр на автомате. Или подбит поддон. Или и то и другое.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Есть автомат контрактный без раздатки- снята. Отдам за 3тр. Дам гарантию- месяц письменную- брал в азимуте.
романыч 2007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2012, 16:02   #5
обычный
обычный вне форума
Аватар для обычный
какая температура на улице? у меня такая жже история, но по этой проблеме не заморачиваюсь у нас - 30, масло замерзает в коробке, просто первые 2-3 км 14-20 км.ч еду потом разгоняю и всё норм!
обычный вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2012, 06:00   #6
ILYA89
ILYA89 вне форума
Аватар для ILYA89
У меня такое было из-за низкого уровня масла.
Если его станет еще маньше, то передача не включается.
Смотри уровень
Athlete V есть (на приколе)
Cresta 2.0 есть
8-913-952-78-83
ILYA89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2012, 02:06   #7
Oddlot TC
Oddlot вне форума
Аватар для Oddlot
Сообщение от Стас
Oddlot
заказывал с экзиста оригинальное тойота, заливал в задний тысяч 30 назад, в передний тысяч 15.
Проверю, благодарю. Хотя фильтр ставил новый оригинальный, жидкость брал у местного официала тойоты, машина с замены прошла тысяч 15 (в первом сообщении написал 7-8, потом глянул наклейку, оказалось больше ), а вот насчет поддона не знаю.
температура тогда была где-то -15 -20, беспокоит то, что раньше такого не было.
У меня такое было из-за низкого уровня масла. Если его станет еще маньше, то передача не включается.
да, проверю сегодня уровень
Старый 22.01.2012, 05:43   #8
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
Сообщение от Oddlot
Масло оригинальное в редуктор, не для нашего климата. Надо синтетику лить, 75W140
Старый 23.01.2012, 06:42   #9
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
очень похоже именно на масло в редукторах. Оригинальное как мармелад при -30
Старый 23.01.2012, 13:16   #10
Oddlot TC
Oddlot вне форума
Аватар для Oddlot
Проверил уровень в автомате по мурзилке (поездил километров 50 без пробок, встал, пощелкал селектор с задержкой, замерил). Жидкость чуть выше верхней риски HOT, красного цвета, чистая, без пузырьков и проч. Автомат, видать, в порядке. Видимо, всё же редуктора. Насчет жижи понял, понадеялся на рекомендации из мурзилки, с довольной харей заливал оригинал. Доберусь до ямы, проверю там уровень и состояние, буду сливать да менять тогда. Хотя зимы-то у нас не сказать что очень суровые во Владике. Посоветуйте, какой марки лучше взять масло.
Старый 24.01.2012, 11:10   #11
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
любое где написано GL-5 75W-140
литр в задний редутор, 0,7 в передний
в мороз медленно едет на больших оборотах aleksey666 Автоматическая и механическая коробки передач 8 22.01.2011 16:47
Очень плохо запускается на холодную 1G после смены ГРМ Двигатель 4 30.10.2009 18:40
На холодную не едет Илья Николаевич Автоматическая и механическая коробки передач 12 28.02.2009 19:29
АКП На марке 100 не едет на холодную. Автоматическая и механическая коробки передач 15 27.11.2007 11:38
