19.01.2012, 07:00 | #1 | ||
БЫЛА проблема, с этим мотором, при -20 можно уже не подходить. Хотя все диагностики не выявляют неисправностей, работает как часы!(если завезти))))
В декабре первый раз случилось. мои варианты: 1НА УЛИЦЕ -23 1) грели пушкой снизу 2) грели коллектор феном и при старте им же подавали непосредственно в воздушный коллектор 3) свечи естественно сушили (2 комплекта простые и иридивые) 4) горшки продували воздухом(благо мимо камаз проезжал давление минимум 8 очков) итог: 5 и 4 цилиндры схватывают остальные молчат, после прогрева (около 2 часов) машина так и не завелась. Вызываем Эвакуатор, который привозит в теплый бокс. Оставляем на ночь. В ТЕПЛОМ БОКСЕ +16 (при условии что оставил с вечера) Прихожу с утра, чик чик не заводится... 1) начинаем процедуру свечей. 2) Благо есть компрессор на 12 очков, продуваем горшки. 3) проверяем дроссельную заслонку, сдуваем пыль 4) проводим диагностику машинки, все исправно заводим... с 3 оборота заводится, оборотов 600 держит на педаль газа не отвечает, через минуту заглохла заводим еще ... хрен, не хочет. делаем 1) и 2) свечи сырые... и снова старт на этот раз 2 минуты и белый дым из трубы 5)снимаем форсунки, на стенд, как новые. навязывается слоган "Тойота поеб..сь с мечтой! 6) начинаем лазать по форумам и звонить бывалым И благо есть Друган Евгений в народе "Тарзан", не задумываясь предлагает снять крышку трамблера и почистить внутри контакты. Они с белым налетом, удалили его и О ЧУДО СТАРТ С ПОЛ ТЫКА, как раньше... И жили мы в душу. до вчерашнего дня. 2Не хочет заводиться на улице -22, Сразу прикидывая ситуацию первой попытки старта на улице, исключаем. Переходим ко второму варианту. Привезли в сервис: делаем стандартный набор и сразу чистим крышку трамблера собираем и заводим (+16 градусов боксе и время прибывания 2 часа вместе с зарядкой акб) Долгожданный старт с пол тыка, душа успокаивается. И тут пора бы поехать прокатиться, но при включении задней скорости мотор медленно затухает и больше не заводится 1)начинаем проверять: цепляем диагностику, порядок все системы исправны(искра есть, зажигание 16 г., форсунки 2,45, насос работает, дросель 13.) 2) открываем блок предохранителе, прошли по нему контролькой все в норме, смутила только релюха насоса (почему то горячая была),заменям на новую Сново старт и сново хрен, сидим перед капотом, курим, думаем, появляется желание продать машину. Вдруг закрывается капот сам по себе(стойки пора менять), с хорошим хлопком. Все ничего, открываем, но на блоке предохранителей осталось коробочка картонная, она же благополучно на нем смялась. Убираем ее к подальше и собираемся домой .... Перед выходом у товарища идея мол:"крутну еще разок!". Хлоп и завелась. Стоим в шоке, курим в сторонке. прогрелась, глушим, старт-работает открываем капот,снимаем блок предохранителей, прозваниваем и пропаиваем дорожку(по ней сигнала небыло) Вот на нее у меня сложилось подозрение, что при разных температурах контактах не было. Сегодня с утра - 24, машинка завелась, прогрелась и повезла на работу. Теперь буду ждать понижения температуры.... |
19.01.2012, 11:05 | #2 | ||
meex
Не знаю в чем понты, но у меня при -33 (больше пока не было ) при хорошем аккумуляторе со второго раза, где то контакта нет (искать), просто предположение.
Chaser TourerV JZX100 - был
Chaser TourerS JZX100 - был Mark 2 Grand GX90 - был 2JZ-GE |
20.01.2012, 11:53 | #3 | ||
фишка в чем, было -30 заводилась, а при - 20 не в какую. Всяко бывает, но этот факт очень удивил при том, что через месяц история повторилась. На форумах промелькают машинки, которые при не сильных морозах не заводятся.
сегодня -27 с утра, нормально завелась. |
21.01.2012, 06:50 | #4 | ||
компрессию померь
М-412
М-2141 Спринтёр Короллка Маринка Чайник Танк-2121 Таз-2106 MARK II 81 |
22.01.2012, 08:34 | #5 | ||
по 13 в среднем на горшок, у кого еще предложения какие будут?
Добавлено спустя 21 минуту 42 секунды: да еще момент масло не ест |
22.01.2012, 08:42 | #6 | ||
У меня было такое, при -30, причина в некачественном бензине, отливал инжектор горячей водой
Я не столь состоятелен,чтобы содержать русский автомобиль.
22.01.2012, 17:40 | #7 | ||
В том году мучился с запуском в -20 нивкакую пока в боксе неотогреешь, потом мотор поставил контрактный и ваще без проблем на прошлой недели -35 всю ночь стояла утром завелась... так и непонял в чем дело было...
22.01.2012, 18:22 | #8 | ||
Да уж у каждого своя причина, но автор темы произвел впечатление.... своими возможностями . и диагностика под рукой и гараж теплый....
23.01.2012, 02:28 | #9 | ||
в -35 ночевать на улице ужас! не за что бы не оставил езжу пока не станет -15 , потом морожу. Но опять же к факту о заводе машины, Отца бывший марк 100 2jz в -30 тоже заводиться без проблем совершенно
Chaser Tourer V JZX100 - Ждем 1jz gte + R154 !
23.01.2012, 06:03 | #10 | ||
Бригадир81, Просто есть хороший друг у которого сервис и ему не обломно помочь в трудную минуту. Машинку к нему привезли в 19-00 и уехали 23-30
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: а вот еще момент, оба раза не заводилась после заправки бака под завязку, но на разных заправках |
23.01.2012, 22:09 | #11 | ||
а вот еще момент, оба раза не заводилась после заправки бака под завязку, но на разных заправках[/quote] Тоже стал обращать внимание что при полном баке отказывается заводиться с автозапуска по температуре,хотя выставлен на -10.С ключа тоже ни в какую пока не отогреешь в тепле.Может кто знает в чем причина? |
23.01.2012, 22:31 | #12 | |||
24.01.2012, 04:54 | #13 | |||
Теперь под горловину заливать опасаюсь, литров по 40 и хватит намеренно буду ждать когда -30 хлопнет. Заранее к сервису отгоню и оставлю чтоб замерзла , а пока поставил на автозапуск на -18, вроде не подводила |
24.01.2012, 06:56 | #14 | ||||
24.01.2012, 07:50 | #15 | |||
А этого товарища к машине лучше вообще пускать |
24.01.2012, 08:07 | #16 | ||
Бензин такой,мы вчера только машинку реанимировали. Залегли клапана по напрявл. и форсунки засрались, спасибо родине!
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду: А по поводу крышки трамблера это ерунда. Пофигу,новая она или c налетом ,беда в гсм и пох....зме бывших хозяев |
24.01.2012, 12:55 | #17 | ||
по горючему конечно низкий поклон, цена не соответствует качеству...
корешь пригнал клюшку с3литровым мотором 4вд со владика, встречал с корабля сам. в баке около 15 литров бензина было пока до заправки ехал думал, что машину с ах...ым мотором купил, вваливала только в путь заправился на нашей земле и клюшка вялая стала, не торопясь до Челябинска, средний расход составил 15 литров на сотку |
25.01.2012, 06:01 | #18 | ||
Посмотрел на крышке трамблера буквы,а вот на самих проводах цифры.Вроде бы правильно все.Может кто подскажет для снятия поддона двиг вытаскивать надо,или можно через яму?
31.01.2012, 14:13 | #19 | ||
Вот он 3 день катания на эвакуаторе
- 30 и все ........... Японский магнитофон! вывод: Машина (именно моя с другими не путать), при температуре меньше -24 не заводится новый аклиматор, свечи и масло в 5w30 не помогают НЕ ВСЕ САМУРАИ ПЕРЕНОСЯТ КЛИМАТ РОССИИ! |
31.01.2012, 17:27 | #20 | ||
жди оттепели
сам тоже никак не могу оживить машинку из-за морозов,инструменты для воскрешения по-тихоньку собираю
Mark II~GX100~1G-FE~'98
Самый дешевый способ вылечить мужчину от пьянства - подарить ему машину. |
Гул со стороны коробки на морозе | yan098 | Автоматическая и механическая коробки передач | 14 | 26.01.2013 13:07 |
1jz-ge на морозе ниже 15 не заводится. | романыч 2007 | Двигатель | 20 | 11.02.2010 12:27 |
Почему обороты ХХ падают на морозе? | 22region | Двигатель | 9 | 16.03.2009 03:21 |
Нужна помщь! не завелся 1jz fse на морозе!!! | MamaKenny | Двигатель | 24 | 22.12.2008 14:13 |
размышления о грохоте подвески при морозе | Володя | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 16.12.2006 07:52 |
