27.01.2012, 15:20 | #1 | ||
У меня на днях возникла такая проблема стал плохо дуть моторчик печки а потом вообще отквзал . Обзвонил разбрры цена на бу от 1000 до 2000р у меня в городке вобще таких нет а похожие до 3000р и то переделывать что то надо , а на улице дубак надо что то думать , вобщем поехал я по магазинам запчастей аодберать похожий моторчик . Подошол от 2110 практически один в один и цена за новый 1100р . Что пришлось переделать для установки контакты на новом моторчике отрезал и пресоединил два папы , для устаеовки на свое место надо вырезать трафарет со старого моторчика прикладываем к новому и смотрим где нужно просверлить треть отверстье два других подходят и обтачиваем по кругу платформу моторчика которая прикручеваеться . Вся подгонка нового моторчика печки занела 20 минут. Что не понятно спрашивайте с радостью подскажу.
27.01.2012, 19:08 | #2 | ||
а как ты крыльчатку снял?
Добрым словом и револьвером можно добиться гораздо большего, чем просто добрым словом.... Аль капоне
28.01.2012, 16:17 | #3 | ||
Я крыльчатку не снимал она продаёться вместе с моторчиком от 2110 , и подходит,
один в один с родной крыльчаткой. |
31.01.2012, 04:36 | #4 | ||
Это ты круто замутил. У меня и самого были проблемы с мотором, взял на разборе. Но думаю в основной своей массе люди не доверяют тазовским расходникам, и скорее поставят б/у но японское. А информация полезная,кому-нибудь пригодится
31.01.2012, 19:39 | #5 | ||
Японский бу не провериш работает он или нет пока не поставиш ,может работать но будет слабым напор ,вобщем нюансов дохрена , да и еще когда на улице минус 20 ждать контрактную запчасть если ее нет в наличии как то не вариант) .
10.04.2012, 06:20 | #6 | ||
кстати, может кому пригодится- на марк 2 90 кузов и на ЕD - моторчики идентичны.
05.05.2012, 18:49 | #7 | |||
У меня ща от 90го стоит-старый я убил,пытаясь отремонтировать
07.05.2012, 20:08 | #8 | ||
Минуточку..а на тазе крыльчатка в какую сторону крутится? просто как то брату на паджерика поставили мотор печки с праворульного (у него был европеец) и тепла так и не было, потом только дошло что пеки расположены в разных местах, соответственно и крыльчатка гонит воздух по разному
Mark2 105, 1JZ-gE, Grande Four G
07.05.2012, 21:43 | #9 | ||
Kolambaну так вроде автор говорит что всё работает,возьмем на заметку))
P.S. 64 августа |
клемма моторчика стеклоомывателя | Malax | Электрооборудование кузова | 5 | 31.10.2014 04:07 |
ОТЧЕТ о замене моторчика сервопривода КЛИМАТА и КРАНА печки. | Бахман | Кондиционер, отопление и вентиляция | 9 | 19.12.2010 17:13 |
снятие моторчика цз | FreeLanser | Электрооборудование кузова | 8 | 15.09.2010 18:00 |
Ремонт моторчика замка двери | Чёзег | Электрооборудование кузова | 11 | 22.09.2009 11:58 |
ремонт печки | Vinipuhhh | Кондиционер, отопление и вентиляция | 19 | 24.12.2007 10:42 |
