Старый 29.01.2012, 15:38   #1
dablowkillah TC
dablowkillah вне форума
Аватар для dablowkillah
По умолчанию Траит двигатель после замены свечей 0
Доброго времени суток, суть проблемы - Есть Chaser 100 - 98г, двигатель 1G-FE Beams.
В холода залили свечи, потом отогрели машину в боксе, и поменяли свечи, после замены свечей - начали плавать обороты, на "P,D итд" через час езды, что-то застучало в двигателе, звук частый, похожий как будто вентилятор за что-то цепляет, давишь в тапок - обороты поднимаются максимум до 2,5к. Начал глохнуть..
Немогу разобраться что это может быть? Подскажите где искать?
Заранее спасибо!
dablowkillah вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2012, 18:44   #2
478
478 вне форума
Аватар для 478
По умолчанию Re: Траит двигатель после замены свечей 0
Сделай самодиагностику двигателя для начала. Описание сей процедуры тут http://autodata.ru/st/14_code/gas.htm
478 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2012, 10:08   #3
stal-ker
stal-ker вне форума
Аватар для stal-ker
А клемы на катушки свечей правельно одел? проверь по порядку!!! я тоже менял свечи на бимсе и одну клему перепутал,а как завел начала троить и стук в глушаке))))) И как на бимсе можно свечи залить???? я две зимы катаюсь ни разу небыло чтоб залились.
Nissan Cefiro A33 2.0 разбил-продан
Honda fit1.3 маленький овощ-продан
Toyota Chaser GX100 2.0 Beems-продан
Toyota Spacio zze124 4WD 1.8 1zz- доволен
stal-ker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2012, 14:59   #4
Краунист
Краунист вне форума
Аватар для Краунист
100% катушки перепутал при установке. Катушки нада те же ставить которые стояли!
Краунист вне форума   Ответить с цитированием
После замены свечей незаводится)))))) Witalik Двигатель 3 17.09.2011 07:53
после замены свечей двиг колбасит и холостые прыгают mac Двигатель 11 15.04.2011 09:29
После замены свечей. SaNdigo Двигатель 12 21.06.2010 14:08
Нет тяги на низах после замены свечей. 3S-GE trr Двигатель 4 27.04.2009 05:41
