28.03.2012, 16:54 | #1 | ||
всем привет.сегодня менял топливный фильтр на IR-S ,смотрел в мурзилку,делал как там написано.всё прошло удачно.НО после процедуры скачут обороты,т.е. едет с какойто пробуксовкой что ли ,прям чувствую то улучшение динамики,то спад.остановившись на светофоре на D смотрю ,а обороты тысяча,потом пара колебаний(чувствуется в машине)и на 650 падают.что такое может быть???менял сегодня,проехал 60 км.,симптомы теже.
toyota mark2 81 был
nissan laurel 97 убил toyota crown majesta 97 любил-отдал toyota mark2 IR-S 2001 изучаю)))-омолаживаю))) |
28.03.2012, 18:04 | #2 | ||
Проблема может быть в китай фильтре или не села или порвалась уплотнительное кольцо от насоса,разбери опять все и проветь резинку, если все ок ставь обратно свой фильтр и заказывай оригинал!Так не эксплотируй машину ТНВД убьеш!
MARK2 BLIT IR-V. APEXI N1,APEXI AVC-R,RSM,WALBRO,GREDDY SPEC-LS,Torsen2,AEM,Federal RS-R,Apexi Power FS JZX100 ECTS-I! Был!
Camry V6 2012 Есть. |
28.03.2012, 19:40 | #3 | ||
поставил все фильтры оригинал.я не понял что за резинка?пока разбирал все резинки были целые,и собирал все было целое.уплотнительная резинка это между корпусом машины и насосом в сборе(в форме кольца)???
Добавлено спустя 37 минут 47 секунд: мужики помогайте,завтра на работу.
toyota mark2 81 был
29.03.2012, 16:11 | #4 | ||
уплотнительное кольцо стоит на выходе с насоса на той части которая встает в фильтр,посмотри старый фильтр оно чаще остается в нем.
29.03.2012, 17:29 | #5 | ||
всё решил проблему.заного разобрал,проблема в кольце была.криво поставил всем спасибо.
toyota mark2 81 был
29.03.2012, 18:22 | #6 | ||
Кому всем то???
11.04.2012, 13:10 | #7 | ||
так ипопея продолжается.марк троит на холостых.
ВОПРОС: а на наших фильтрах есть резиновая трубка идущая с верхней части (которая на фильтр одевается) и соединяющая клапан какой то серого цвета,с металическим набалдажником на конце????? Добавлено спустя 1 день 17 часов 7 минут 7 секунд: всё решил можно закрывать.
toyota mark2 81 был
Замена топливного фильтра на Chaser 100 | Stone | Техническое обслуживание и ремонт | 13 | 02.04.2014 06:33 |
2JZ-GE замена топливного фильтра оригинал или нет? | VovanOmsk | Двигатель | 5 | 19.12.2008 12:25 |
Замена топливного фильтра | Deu$ | Двигатель | 16 | 12.11.2008 08:53 |
Проблема по замене топливного фильтра. | KEVIN | Двигатель | 12 | 22.01.2008 16:03 |
замена топливного фильтра ...... | Юрий | Техническое обслуживание и ремонт | 19 | 29.08.2007 08:20 |
