30.03.2012, 21:08 | #1 | ||
На табло опитрон мигает иногда горит индикатор перегрева катализатора и заряда аккумулятора. Машина чайзер 100 кузов Авнте Ж
Подскажите , что значит этот код ошибки. А то что то не магу найти? Заранее спасибо.
Не оставляй на завтра то, что можно сделать послезавтра )
30.03.2012, 21:17 | #2 | ||
BingoBongo080587 было такое когда ремень генератора проскакивал. а когда он вообще порвался то генератор и перегрев каталика горели постоянно. глянь натяжитель, ремень
30.03.2012, 21:58 | #3 | ||
Или контакт плохой(клеммы).Короче так бывает когда заряда нет.
31.03.2012, 05:52 | #4 | ||
в последнее время ты не мыл двигатель?эти лампы горят при отсутствие заряда.скорее всего геморой весь в генераторе.едь на станцию или сам проверь его тестером,пока не встал на трассе.
toyota mark2 81 был
nissan laurel 97 убил toyota crown majesta 97 любил-отдал toyota mark2 IR-S 2001 изучаю)))-омолаживаю))) |
13.04.2012, 11:06 | #5 | ||
Горят лампы перегрева катализатора аккумулятора .зарядка при этом без нагрузки 15.8 в с нагрузкой (фары включены) 14.3 в грешил на генератор поменгял один фиг перезаряд .при выключенном зажигании на аккумуляторе 13.7 в
Mark 2 LX-80 1JZ-GE БЫЛ
Mark 2 JZX-90 1JZ-GE БЫЛ Cresta JZX-90 1JZ-GTE ЕСТЬ ICQ 375871954 |
01.05.2012, 09:44 | #6 | ||
горели у меня такие лампы по началу переодически а потом в постоянку начали и акк сдох. решил взять генератор с разборки что бы долго не ждать с владика и это было моей ошибкой перепробывал 3 генератора с разборок и все оказались дохлыми. потом увидел объявление ремонт генераторов и стартеров приезжаю туда отдаю свой родной генератор спрашиваю когда забрать мне отвечают через 2 часа. приезжаю спрашиваю че было то да счетки говорит электрик. поменяли мне счетки и подшибники тоже они у меня шумели за все про все отдал 2700 р. приехал в гараж поставил и вот оно счастье все работает заряд идет лампочки не горят. вывод лучше отдать за ремонт 2700р. чем за генератор с разборки за 4000р.
08.06.2013, 12:54 | #7 | ||
Фишку глянь на гене которая. Если плохой там контакт - может быть. У меня было.
Есть и будет лучше...
15.06.2013, 14:41 | #8 | ||
вчера такое же случилось, завтра полезу с тестером, вопрос пред никакой не мог сгореть?
офтоп рад что за аккум пока, вывез большой путь без заряда до стоянки =) Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: да и кстати где то читал, что это может наоборот акк замыкает банки, опастно тем что придет конец гене. |
15.06.2013, 15:10 | #9 | |||
У меня мигали эти лампы когда проводок неконтачил кое где. а я дурак все нутрянки в генераторе поменял. Получилось что зря.
Добавлено спустя 7 минут 16 секунд: Цитата:
Они стоят 50 рублей! Меняются за 5 минут
Toyota Chaser TourerV JZX100
16.06.2013, 20:20 | #10 | ||||
18.06.2013, 09:51 | #11 | ||
А, забыл! И плюс подшипник пол часа с пивом и перекурами...
Всё равно дико дорого...
09.07.2013, 17:15 | #12 | ||
Парни, вчера приключилась практически такая же беда... Ездил ездил и вдруг загорелись на приборке 3 индикатора, заряд аккумулятора, не горят лампы в фонарях и перегрев катализатора... Потом заметил такую фигню, при повышении оборотов, после 4 тысяч эти индикаторы гаснут, стоит сбросить газ, снова загораются. И через некоторое время после 3 тысяч гасли, еще через некоторое после 2; 1,5; 1 тысячи оборотов, к вечеру и вовсе погасли... Тьфу тьфу, весь день седня прокатал и ни разу не загорелись.
Вроде как бы можно и забить, но это не в моем стиле-надо решать траблу! Может у кого было подобное? Чем и как решали?? Подозреваю что гена чет глючит... Заранее спасибо!
Toyota ???? Tourer S (Джейзет)
09.07.2013, 19:57 | #13 | ||
Ремень генератора посмотри...
10.07.2013, 03:22 | #14 | ||
73 region
Вполне возможно натяжной ролик виной этому является |
10.07.2013, 04:57 | #15 | ||
_Ewgen_,BAZA спасибо ребят, посмотрю! Мне тут еще товарищ подкинул тему, типа щетки кончились, такой варик возможен?
10.07.2013, 05:34 | #16 | ||
Возможен.
10.07.2013, 06:06 | #17 | ||
Понял, короче ревизию генератору надо провести, спасибо за помощь парни!
18.07.2013, 02:42 | #18 | ||
Меня два года мучала такая проблема, пока аккум не сдох, была перезарядка, а в один прекрасный момент появилась утечка тока, за ночь аккум садился в ноль, а когда заводил через некоторое время аккум аж кипел, купил генератор на разборке за 2500 - и всё, про эти лампочки забыл. Ну ещё аккум пришлось новый покупать...
14.05.2017, 17:03 | #19 | ||
Всем привет.
Такая же проблема, лампочка западных фонарей горит постоянно лампа акб и катализатора мигает на кочках, при горящей лампе акб зарядка 14.1 V , подскажите что смотреть может где-то контакт отходит))) |
17.05.2017, 18:53 | #20 | ||
массу смотри от акка к кузову
Mark II'94 JZ90
Mark II JZX90 Tourer V HKS GT2835Pro 5MT в разбор!!! Заряд! | ISai_vl | Продам | 30 | 21.11.2013 06:54 |
Маркировка аккума на 115 марке 2.5 ? | Серый. | Электрооборудование кузова | 6 | 20.12.2012 11:02 |
ХЭЛП! Куда уходит заряд аккумулятора? | Roman1979 | Электрооборудование кузова | 5 | 13.04.2010 14:32 |
Может ли на динамику влиять заряд, выдаваемый генератором? | Mopar Pete | Электрооборудование кузова | 9 | 19.05.2009 08:23 |
Перенос аккума в багажник | ZB | Электрооборудование кузова | 32 | 26.02.2008 12:22 |
