TourerV.ru > Автомобильный раздел > Выбор автомобиля > x90
x90 Общее обсуждение моделей X90: SX90, LX90, GX90, JZX90 и JZX91 серии Toyota Mark II, Chaser и Cresta
Старый 14.06.2017, 13:33   #1
Shev TC
Shev вне форума
Аватар для Shev
По умолчанию Подскажите что за звук? 0
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема, не охото тратить деньги на диагностику, так как студент, и так все деньги на машину уходят) Заранее все спасибо!
Ссылка на видео со звуком:
https://youtu.be/XOyMDernI6s
Shev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2017, 08:41   #2
Vasilych
Vasilych вне форума
Аватар для Vasilych
По умолчанию 1
@Shev, Звук же только когда тормозишь?
В суппортах ИМХО. Перебирать надо.
Передних колодок сколько осталось, когда менял в последний раз?
Передние должны быть видны без снятия колеса.
Закупи сразу рем.комплекты передних суппортов и колодки.
Самые дешёвые - не рекомендую брать. Advics - оригинал в неоригинальной коробке.
Судя по звуку - похоже, что ещё и тормозные диски кривые.
'17 Touareg R-Line 3.0 TDI
'03 Mark II Wagon Blit 2.5 iR-S Four (1JZ-GE, JZX115) - был 10 лет
Последний раз редактировалось Vasilych; 15.06.2017 в 08:47.
Vasilych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2017, 10:37   #3
Shev TC
Shev вне форума
Аватар для Shev
Сообщение от Vasilych Посмотреть сообщение
Колодки месяц назад менял, тогда проблем не было, мне кажется, это кривой диск. Потому что поднимал машину сегодня, суппорт по диску гуляет, когда колесо крутишь...
Старый 15.06.2017, 10:52   #4
Vasilych
Vasilych вне форума
Аватар для Vasilych
@Shev, Думаю, что кривизна диска - это только часть проблемы. При прямом диске звук наверное всё-равно был бы, но ровный, без пульсации.
Смотри по выработке на кромках диска - либо можно попробовать проточить их, либо менять.
Оригинал будет недешёвый. NiBK - в целом норм, но скорее всего будет без антикоррозийного напыления на сердцевине - она быстро станет коричневой.
Если найдёшь заменитель с антикором на барабане - попробуй его взять.
P.S. А что за колодки взял?
Крейзи-идея - может они какие-то неправильные...
Отпишись - как решишишь проблему.
Последний раз редактировалось Vasilych; 15.06.2017 в 11:31.
Старый 30.08.2017, 19:05   #5
CingulaR
CingulaR вне форума
Аватар для CingulaR
ООО... Точно такой же скрип был при торможении! И тоже переднее колесо справа! Менял нижнюю шаровую. И диск тормозной кривой.
Добавлено спустя 4 минуты
Я тоже грешил на колодки (брал дешевые)... Но оказалось - показалось
Последний раз редактировалось CingulaR; 30.08.2017 в 19:05. Причина: Добавлено сообщение
CingulaR вне форума   Ответить с цитированием
Звук 1jz Buda Двигатель 9 13.12.2014 08:47
звук с ТВ в 110 м? SAM1975 Аудио, видео и другая электроника 45 11.10.2014 11:28
Подскажите откуда идет звук с телека на колонки в 110м max1985 Аудио, видео и другая электроника 6 06.08.2009 06:04
подскажите про бюджетный звук в марке? очень нужно... gost Аудио, видео и другая электроника 0 14.05.2007 01:17
