04.05.2019, 11:47 | #1 | ||
Судя по поиску измученная тема по лампочкам Airbag. Постараюсь максимально описать проблему, достала она меня. Уже год горит лампа фронтальных подушек, как взял марка так и горела. Перечитал все темы, снимал шлейф, прозванивал его, разбирал смотрел, всё в норме. А она сцука всё горит и горит.
Диагностика тоже бессильна, боковые моргают, что типо всё ОК, а лампа фронтальных просто горит. Соответственно, ошибку не считать. При повороте ключа на ON, боковые через время тухнут, фронталки так и продолжают гореть, даже не моргают. Также если ключ повернуть на одно деление назад, т.е. на ACC, то так и горит. Подушки все на месте, подключены, проверял. Стреляли они или нет трудно сказать, ланжироны целые, вроде как датчики на ланжиронах должны стоять, но почему то их не нашел, может не там искал. Машина Марк 2 100 дорестайл, 1996 года, 2 лампы аирбэг на боковые и фронтальные. Вся надежда на вас, форумчане) |
04.05.2019, 20:49 | #2 | ||
@vadim77, странно, что диагностика не срабатывает. А сканером не пробовал почитать ошибки SRS?
Натяжители ремней тоже входят в состав системы SRS. У меня она мигала на холодную из-за ошибки (предположительно замыкания) в натяжителе переднего пассажирского ремня. При этом после прогрева салона и выкл/вкл зажигания она переставала мигать. У меня самодиагностика сразу указала на передний пассажирский ремень. Ковыряться в натяжителе не стал, просто заменил оба передних ремня на контрактные, и ошибка ушла.
'17 Touareg R-Line 3.0 TDI
05.05.2019, 13:13 | #3 | ||
@Vasilych, в том то и проблема, что самодиагностика не показывает. Есть сканер elm но он не показывает ошибки, кроме чек энджин. Видимо, да, надо ехать на полноценную диагностику.
А если подушки стреляли и их заменили, ошибка постоянно горит? |
06.05.2019, 11:31 | #4 | ||
Да, у меня ELM тоже не увидел ошибку SRS.
Нужно искать толкового диагноста с проф.сканером.
06.05.2019, 17:01 | #5 | ||
Чтобы проверить сами подушки хватит обычного мультиметра. Я так обманки делал для боковых подушек, поставил вместо них резисторы 100-150 ом и никаких ошибок.
07.05.2019, 13:58 | #6 | |||
Это норма, SRS включается уже при ACC. Учитывая, что проблема от старого владельца перешла, мне кажется, где-то обманка отвалилась, скрутка открутилась, что-то в этом духе.
Cresta JZX100 1JZ-GTE + PFC + R154.
08.05.2019, 11:23 | #7 | ||
@mr.axe, Буду дальше копать. Но если отвалилась обманка, то, возможно, выдавало бы ошибку. А при диагностике эта лампа ведет себя неадекватно, она тупо горит, хотя должна моргать.
Кстати, надо еще приборку достать, может там че с лампочкой мутили. Еще хочу добраться до датчика удара, может там какая хрень. Бывший владелец устанавливал говномузыку, видимо, ногами он это делал. Там такая борода была за магнитолой, я когда достал аж испугался. А я, так понимаю, датчик удара где то в той области - между селектором автомата и магнитолой? |
08.05.2019, 12:54 | #8 | |||
Я бы в первую очередь убедился, что лампа горит именно от того, что блок SRS хочет что-то сказать, а не из-за того, что возможно где-то что-то скрутили в надежде сделать как будто всё в порядке. Пример из жизни: у меня не было передней пассажирской подушки, прошлый владелец запараллелил обе лампочки прямо на приборной панели. При запуске всё зажигалось как надо, а при диагностике была какая-то ерунда. От нечистых на руку ездюков можно ожидать самых неожиданных "решений".
08.05.2019, 14:39 | #9 | ||
@mr.axe,
Обе подушки на месте, сам лично проверял. С руля снимал при проверки шлейфа и бардачок снимал проверял пассажирскую. Хз конечно, может дело в самих подушках |
19.03.2023, 05:38 | #10 | ||
Имею похожую проблему, при включении зажигания не горит фронтальная подушка, но в постоянке горят боковые, при чем лампа выключается только когда поворачиваешь ключ на полное отключение. В чем может быть проблема?
[X100] Горит чек AIRBAG | Per5oN | Электрооборудование кузова | 0 | 24.12.2017 20:36 |
Вопрос по Airbag! | evgen777 | Электрооборудование кузова | 1 | 11.05.2012 14:24 |
AIRBAG!!!! | Zhanbek | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 11 | 12.12.2011 17:36 |
как снять руль с Airbag. | Сахалинец | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 8 | 30.01.2011 14:28 |
На панели загорелся индикатор AIRBAG | Руслан_Ангарск | Электрооборудование кузова | 2 | 13.10.2009 08:42 |
