11.06.2022, 12:15 | #1 | ||
Всем добрый день, не смог найти нужную тему, с конкретным ответом на мой вопрос, поэтому прошу совета у компетентных и опытных людей!
Имею 4вд 90 марка jzx93, суть проблемы - Во время торможения на всем протяжении нажатия на тормоз машину уводит вправо + педаль тормоза работает на вялого, при небольшом нажатии почти не ощущается момента торможения, проведена полная ревизия и ремонт ходовой части, замена тормозных дисков с колодками вкруг + развал схождение, новая резина и диски под все параметры авто, давление в шинах одинаковое. Измерил температуру дисков, езда 30 минут в городском режиме + топил на прямых участках, температура дисков слева +-72 градуса, справа +-81, очевидно если тянет вправо, прижимная сила слева меньше. Суть вопроса - Куда лезть, что смотреть, есть ли смысл менять суппорта, ибо задние люфтят нездорово? От каких авто задние суппорта взаимозаменяемы на jzx93 без замены смежных узлов и систем? Заранее спасибо! p/s Может кто сталкивался с проблемой на ведовых марках с передним развалом, у меня никак не уходит в минус или хотя бы ноль из за большого клиренса, какое может быть решение, сошки, пружины пониже может? |
11.06.2022, 13:02 | #2 | ||
пружины с завышением?
какой размер резины? на развале ось движения выходит в ноль? |
Не тянет | bormaley68 | Техническое обслуживание и ремонт | 4 | 18.08.2010 20:19 |
Тянет на встречку при торможении. | Petal | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 01.08.2010 10:52 |
При торможении отдает в руль и тянет влево. | Guver | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 06.03.2009 14:26 |
Что-то не тянет | Adlink | Двигатель | 6 | 05.08.2006 09:16 |
Что-то не тянет | Adlink | Двигатель | 0 | 03.08.2006 08:02 |
