Старый 04.08.2005, 08:37   #1
bmu TC
bmu вне форума
Аватар для bmu
По умолчанию Прерывистый гул при движении 0
GX90
Слышу прерывистый гул при движении, вроде идет спереди. Ступичные подшипники с тормозными дисками менял, биение при торможении пропало, а гул нет. Вроде появился после смены резины на летнюю, а может и не замечал раньше. Из-за чего может шуметь? несбалансированная резина, заплатки, нарушена геометрия диска? руль не бьет, кстати...
bmu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2005, 11:18   #2
Денис 651
Денис 651 вне форума
Аватар для Денис 651
а может все дело в резине - летняя и зимняя поразному шумит
Cresta Tourer V JZX-90 Saled
Mark II Tourer V JZX-100 Crashed
Harrier 3.0 4wd Using..... Need Turbo for this Device
Денис 651 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2005, 02:19   #3
bmu TC
bmu вне форума
Аватар для bmu
так шуметь должно равномерно.... а тут прерывистою. И как резина шумит я слышу когда окна открываю, скорее на шипение похоже, а тут гул... не, тут что-то другое, может колодки китайские гудят?
Старый 10.08.2005, 11:12   #4
Дмитрий WD
Дмитрий WD вне форума
Аватар для Дмитрий WD
а резина не китайская? перекинь с переда на зад колеса или у кого-нибудь на пробу возми....
Дмитрий WD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2005, 10:18   #5
bmu TC
bmu вне форума
Аватар для bmu
Резина иппонская Falken ZIEX.... надо попробовать... думаю не поможет. Заметил, что при торможении на маленькой скорости частота гула и частота прерывистого скрипа тормозов совпадает... это жжж неспроста... надо задние ступицы и тормозные диски еще поменять или забить на это
Старый 12.08.2005, 10:24   #6
Денис 651
bmu, а колодки какие ?
Старый 12.08.2005, 10:25   #7
bmu TC
bmu вне форума
Аватар для bmu
точно не известно, я думаю китайские, потому как свистят...
Щелчки при движении xire Подвеска, рулевое управление и тормозная система 32 25.05.2017 09:16
Рывки при движении lexansk Двигатель 21 09.11.2011 06:34
Проблема при движении. lex12315 Двигатель 0 17.05.2010 11:47
при движении горит D/N R/D markovot Автоматическая и механическая коробки передач 1 23.03.2010 14:38
Гул при движении Phantom Автоматическая и механическая коробки передач 14 19.03.2006 02:13
