05.10.2005, 16:46 | #1 | ||
Такая тема: постоит ночь утром заводишь... если с первого раза изаведется. то тарохтеть будет секунд пять,а если не завелась с первого, то со второго как по маслу... Ч то за поблема и у кого еще так. может компьютер гонит?
TOYOTA Cresta Super Lucent 1G-FE 1998 GX-100
05.10.2005, 18:50 | #2 | ||
Орел,как вариант - залил ты сраного бензину однко. КОгда я такой заливал у меня на утро Мурк пытался заглохнуть но я недавал поддав газку.А так бы точно заглох.Так было пару раз.Так я сделал вывод что заправляют на Киришах,что на Культуре гнилым бензином.После запрваки на Несте беда прошла.Заводится как часы=)
Ресторан-пивоварня "Градус Фаренгейта"
http://vk.com/gradus_f |
05.10.2005, 23:26 | #3 | ||
У меня тоже такая проблема и это не от бензина точно, у кого не спрашивал никто не знает
CRESTA JZX 101, 2JZ, 1997г.
06.10.2005, 01:32 | #4 | ||
Это как раз то от бензина была у меня такая проблема все как выше описанная... бензин и заправку поменял все чики..
06.10.2005, 02:13 | #5 | ||
Да я уже и запрвку менял а все без толку, так что не от бензина это
06.10.2005, 14:56 | #6 | ||
мож фильтр тогда?
06.10.2005, 18:59 | #7 | ||
Орел, Попробуй заводить со второга раза. Как это? Включаешь зажигание, ждешь пару сек пока бенз накачается, выключаешь, потом второй раз включаешь зажигание, бенз еще подкачивается и заводишь.
06.10.2005, 22:32 | #8 | ||
Vital_D, а вроде как у них насосы пока не начнешь прокручивать стартером он всасывать не будет бенз. может ты имел ввиду крутнуть стартером насос всосем бенза и на второй раз уже должна идеально заводится.. так как в насосе есть бензин...
07.10.2005, 04:01 | #9 | ||
Алекс, Нет как раз надо включить зажигание и выключить и потом со второго раза заводить. Так как при включении зажигания создается давление бензина в топливной магистрали, вроде так.
07.10.2005, 08:21 | #10 | ||
Vital_D, насос работает только при работе двигателя, только при включении зажигания он не работает.
Toyota Hilux Surf 3.4 4WD, едет в грязь
07.10.2005, 10:02 | #11 | ||
Орел, у меня также сейчас - когда ночью около 0" может завестись и трястись на 400 оборотах и дальше может заглохнуть или набрать обороты....
AE110>GX90>SX80
07.10.2005, 10:58 | #12 | ||
Мужики,за всё время что я катаюсь на марке ,это не изученный наукой баг!!!, Никто не может дать однозначного ответа!
Инет пестрит подобным вопросом,да и здесь помойму топов 6 уже есть..... просто потому что при прочих нормальных условиях,каждая отдельно взятая неисправность может давать такой эффект!!! Я делал всё!! и фильтр и свечи и бензин и масло и тд..... Нашёл что при изменении параметров вакуумсенсора заводиться стала с пол пинка!!! но стала хуже тянуть(естественно,ведь изменильсь показания воздуха) Кстати неисправность вакуумсенсора распространена на европейках-там где его ставили. Просто не могу найти дубликат,чтоб это подтвердить.... ps насос гудит сразу при повороте зажигания-не стартера!!! всего несколько секунд. Думаю что япы не могли придумать такую глупость при пуске,как двойной поворот ключа при пуске,чтоб заставить насос качать-ГЛУПО!!! Просто вы не слишите его или он быстро отключается.
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
07.10.2005, 11:05 | #13 | ||
Возможно что забиты,если очень долго запралвлялись отстойным бензином.
1)Топливный фидьтр 2)Топливный насос 3)топливные шланги. 4)форсунки Как вариант стоит сделать проверку(чистку) топливной системы и заменить фильтр. Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: Хм ну и если бензин плохой,то и свечи стоит посмотреть.
07.10.2005, 11:11 | #14 | ||
кстати тема такая если завод постащик один то меняй не меняй запраки... бензин будет одни и темже.. если тока на запраках не бодяжат
07.10.2005, 11:16 | #15 | ||
Забить хрен на это дело и не трахать лишний раз машине мозги, нехай заводится со второго раза. Спокойно идти пить пиво, или заняться каким либо еще более полезным делом.
ЗЫ С данной проблемой (если это можно назвать проблемой) отъездил на 90 марке с 1G-FE, добрых три года, как видите не помер, чего и Вам желаю. Кста у друзей наблюдалась на марках с 1G-FE такая же хреня, почти всегда заводились со второго раза
Нельзя всем дать всё. Потому, что всех много, а всего мало.
Уазик INFINITI FX37S 2011 г.в. Уазик поменьше HONDA CR-V 2009 г.в. |
07.10.2005, 12:05 | #16 | ||
JZты так же заводятся...
JZX93, JZX105, ENR34, UGS25 VehiCross
07.10.2005, 12:09 | #17 | |||
07.10.2005, 13:38 | #18 | ||
GAS, у тебя очень "свежая" машина! там ещё все в пределах гарантированой наработки всех элементов управления двигателем!!!
07.10.2005, 16:40 | #19 | |||
07.10.2005, 17:20 | #20 | ||
Ок. Друзья помогли! С мыслями разобрался.
Трындец при заводе | SaNeK1985 | Двигатель | 2 | 18.10.2011 13:54 |
При заводе - не держит обороты! | Miha90 | Двигатель | 0 | 24.09.2011 04:04 |
Тряска при заводе по утрам | Draft-Str | Техническое обслуживание и ремонт | 14 | 09.11.2009 15:22 |
2 Вопроса.Что с АКПП?И что такое при заводе? | VilonMMM | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 30.11.2008 02:20 |
Что за скрежет при заводе? 1JZ-GTE VVTi | MOXIK | Двигатель | 22 | 30.01.2008 07:37 |
