проблема с печкой как у всех =))
Короче под капотом краник открывается и закрывается при прокручивании регулятора от 18-30 градусов, но все равно просто холодом дует,причем допустим если поставит 22, 23,25 градусов кран все равно переходит в крайнее положение/!!!, тоесть либо холод либо горячий, но не 21 градус , если с места на асфальте газануть в пол, то слышется какойто ХЛОПОК как буд то закрылась крышка и начинает дуть горячим,потом опять все пропадает, на месте не катит газуй не газуй хоть сколько оборотов, Патрубки кипяток на входе и на выходе, ЧТО ДЕЛАТЬ, КАК МОЖНО ХОТЯБЫ НА ВСЮ ЗИМУ ПЕЧКУ ВКЛЮЧИТЬ, слышал вроде по торпедо у пассажира в ногах чет там сделать ![]() ![]() ![]() ![]() |
Посмотри соседнюю тему в форуме
"Народ памогите печка вообщеходоным дует!!!" Я там описал свою ситуацию, симптомы были такие же!
Chaser TourerV '95 на аватаре такой же в точности!
спасибо прочитал
Я вчера разобрал бардачек весь, а дальше куда, где искать эту заслонку и моторчик, я причем разобрал а он гад горячий пошел, собрал, опять холодный =) |
GaNgStA, ты когда разобрал , покрутил бы в крайние положения регулятор температуры, и увидел бы что там у тебя не так.
Toyota Hilux Surf 3.4 4WD, едет в грязь
Shack, Прикинь ну кручу я регулятор, тросик все двигает как нужно вроде, когда делаешь 18 градусов справа какая то заслонка из пластмассы с параллоном открывается, больше - закрывается, а пото просто хлопок и пошел горячий
У тебя хоть тросик крутит. У меня вообще тишина была - клинануло все. Проблемы хоть и схожи, но разные, дальше молчу, поскольку не могу больше ничего дельного сказать =)
GaNgStA, заслонка из пластмассы - это хорошо, но тот же привод двигает еще заслонку в глубине, металлический рычажок, одетый на шпиндель, вот он то и рулит заслонку горячего воздуха.
GaNgStA, Seрёга, посмотрите привода заслонок, чтоб не заедали, двигались без рывков, тросики свободно ходили....... часто с ними проблемы бывают, в основном с теми, что к дефлекторам ближе.
Жизнь - это большой косяк.
Diesel Power M67 |
проблема с печкой | Павло | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 08.01.2012 09:17 |
Проблема с печкой | Турер | Кондиционер, отопление и вентиляция | 5 | 18.04.2011 18:32 |
Проблема с печкой | wolk727 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 0 | 27.12.2010 14:45 |
Проблема с печкой... | Денис 917 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 6 | 04.05.2010 09:33 |
Проблема с печкой! | Alcazar | Кондиционер, отопление и вентиляция | 8 | 08.11.2007 23:47 |
