На D все в норме. На R обороты растут, а машина едет неохотно, если в горку, то вообще стоит. Но если газануть до 2000 об/мин, то задняя передача резко включается, колеса проворачиваются, машина рвет с места. Жижу менял, фильтр не трогал. В чем причина? ... фрикционы или клапанный блок?
Mark II, 1G-FE
Toyota Mark II / 1G-FE / 1995
я вчера из-за этого коробку поменял(сначала тоже как у тебя дергала,а вчера все передачи только вперед стали,даже паркинг)
Слесарь, Первый признак гибели автомата."R"
Не вижу смысла спорить с дураками!!!
Меняй и не затягивай у меня тоже после 2000 прыгала назад ,допрыгалась из за резких толчков пришлось кроме автомата и редуктор менять
У меня была такая же проблема с задним ходом, но кроме этого АКПП визжал на 1-й и глох при быстрой остановке со скорости выше 80 км/ч (как будто остановился не выжав сцепление на МКПП), последнее при дохленьком аккумуляторе было особенно неприятно. Глушение частично излечилось заменой жижи, все остальное заменой АКПП
блин, народ... у меня походу такая же чухня началась. Пока зимой, гололёд, не замечал особо. а недавно на асфальт посчастливилось паркануться. Сел в тачку, завел, втыкаю R и как обычно надавливаю газ, секунду машина стоит, затем толчок, и поехала.
плюс ко всему заметил что машина при езде 100-110 км\ч на 4й! передаче слишком задирает обороты. около 3000. Плавно разгоняю до 120, на тахометре уже 3500 в легкую... Хотелось бы услышать ваше мнение. |
Судя по всему, недовключение происходит из-за утечки в гидроприводе. Слышал мнение: есть поршня, которые зажимают пакеты фрикционов. На эти поршня давит жижа, давление которой недостаточно из-за подизношенных уплотнений. Но если, ты даешь 3.500 об\мин, то давление в любом случае должно "додавить" поршень. У меня на 4-й едет хорошо, а вот на R - хреново.
такая же болезнь задняя включается с толчком и то если погазуешь(cresta jzx 100 2.5), есть коробка от марка но 2.0
Была такая же фигуевина. Поменял полностью масло, задняя появилась, а вот драйв пропал. Еще когда сильно газовал у меня ошибку выдавало SP-1 Может кто чего посоветует, та и ездию без драйва, как на русском тазике.
После 2000 об\мин, из глушака посторонний звук | federal24 | Двигатель | 3 | 05.05.2012 18:18 |
не едет с 1200 до 2000 и после 2000 свистит | DinozavR | Двигатель | 17 | 08.06.2010 05:14 |
Двиг тянет только после 2000 об :( | And | Двигатель | 36 | 30.03.2009 06:05 |
Замедленное включение D после R | sidex | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 20.07.2008 23:46 |
После чистки впускново выросли обороты до 2000 | DarkSide | Двигатель | 8 | 17.04.2008 12:38 |
