Старый 05.03.2006, 07:26   #1
bmu TC
bmu вне форума
Аватар для bmu
По умолчанию Обороты на светофоре на D 0
Можно ли немного поднять? и сколько должно быть по паспорту оборотов на прогретом двигателе на D?
Задолбало: стоишь на светофоре - мелкая периодическая дрожь. Чуток педаль газа придавишь не отпуская тормоз - все пропадает.
Вот я и думаю, может чего разрегулировалось?
bmu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2006, 11:11   #2
mgr
mgr вне форума
Аватар для mgr
ПЕРИОДИЧЕСКИЕ провалы оборотов - это наиболее вероятно или свечи (лечится заменой) или засраный блок дроссельной заслонки (лечится за 30 мин разборкой с промывкой CarbCleaner-ом) или подсасывает воздух под прокладку этого блока (лечится заменой прокладки).
Если обороты просто низкие, то можно попытаться регулировать, см. мои потуги на эту тему тут:
http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.p ... 8dd399050c
Я у себя выставил 750 "на светофоре" и около 900 на P. За сим и успокоился. 8)
-"Четыре циллиндра", говорите... Хм-м-м... Ну это у Вас мотоцикл же такой, да?
mgr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2006, 11:23   #3
Nikit@s
Nikit@s вне форума
Аватар для Nikit@s
bmu.
Особого повода для беспокойства нет.
В более менее тёплую погоду (мороза нет), у меня на прогретом двигателе, на D, обороты около 500. Наблюдается периодически дрожь.
Это нормально, т.к. ездил несколько раз на новом Mitsubishi Lancer 1,6 АКПП, на D там тоже дрожь. Так что, дело не в подушках и не в засранности топливной системы.
Считаю, что принудительное увеличение оборотов может увеличить комфорт, но расход при этом также вырастит.
Honda Jazz - есть
Nikit@s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2006, 13:15   #4
Аватар для
По умолчанию
А у меня когда кондер включаешь А/С обороты растут и все ОК. А без него тоже проваливаются и дрожь !
Старый 05.03.2006, 16:49   #5
markii
markii вне форума
Аватар для markii
не будут обороты на Д подниматься!!! ну выж прочитайте выложеные темы.... как попугаи повторяются....
А/С предусмотрен режим повышения оборотов.
На Д нет такого режима,чтобы машина не убежала сама!!!! представте-переводишь на Д и обороты подскакивают и ты впендюриваешь в зад переднему авто или наезжаешь на пешехода.......
Дрожь-решать комплексно свечи, дроссель и тд....
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
Lеxus GRS190L Prеmium 3GR-FSЕ
GAZ-21
Старый 06.03.2006, 01:40   #6
bmu TC
bmu вне форума
Аватар для bmu
Свечи менял. Буду ждать тепла, промою БДЗ и сменю прокладку.
Старый 06.03.2006, 07:07   #7
M@Xxxx*
M@Xxxx* вне форума
Аватар для M@Xxxx*
подушка на АКПП - разве не может быть причиной? мне кажется проблема в ней. Хотя при замене свечей заметил какую-то масленную плёнку в БДЗ(то что раздваивается после заслонки на 4 трубы и идёт вниз к форсункам)
JZX-100 Grande G 1JZ-GE(продан)
TLC Prado 95 TZ, 1KZ-TE
Кувалдолет XJR 1300
M@Xxxx* вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2006, 12:06   #8
markii
markii вне форума
Аватар для markii
масло с сапуна-впринципе не критично..
подушка АКПП ну её видно,и она простая резина!
а вот подушки движка реально-они "гидравлические" и во временем умирают на 100%. у себя не заморачиваюсь с дрожью,тк обороты не плавают а значит с движком всё ОК....
GAZ-21
Старый 06.03.2006, 15:00   #9
Аватар для
По умолчанию
Дрожь-решать комплексно свечи, дроссель и тд....[/quote]
Вот именно что поднимаются! Замечал стоишь на светофоре ну илил на небольшой горке чуть тормоз держишь А/С включаешь катится машинка начинает! Или у меня что то не то с машиной!
Старый 06.03.2006, 15:07   #10
Memfis
Memfis вне форума
Аватар для Memfis
хм, у меня на Д обороты около 700
Memfis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2006, 17:04   #11
markii
markii вне форума
Аватар для markii
KENT или ты не понял или я не так объяснил....
на А/С предусмотрен режим повышения оборотов! и кода ты его врубаешь в режиме Д,то конечно машина покатится сильнее.
Но просто на Д этого не должно быть иначе я объяснил - двининешь ручку и машина скакнёт...
GAZ-21
Старый 06.03.2006, 17:48   #12
Аватар для
По умолчанию
Теперча понял! СЕНКЬЮ!
Старый 12.03.2006, 17:57   #13
Smart
Smart вне форума
Аватар для Smart
Да и хер с ней с дрожью мелкой, она то есть то нет, я пытался убрать- всю голову себе вые-л и никакого КПД.
TLCP120, TLC101, JZZ30
Smart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2006, 18:23   #14
Аватар для
По умолчанию
Не все равно не приятно кода усе дрожит! А мож обороты до 1000 поднять тода нормуль мож будет! только бенза жрать будет!
Старый 13.03.2006, 01:59   #15
bmu TC
bmu вне форума
Аватар для bmu
Я не знаю, может это как то связано, при запуске обороты подпрыгивают до 1200... потом падают до 800, подколбашивает, иногда может и заглохнуть.... потом опять возрастают до прогревочных.
Заглох на светофоре, и не завести=( Антонио_HAX! Двигатель 5 25.05.2011 14:51
на светофоре дергается двигатель Автоматическая и механическая коробки передач 7 05.01.2011 06:44
обороты ПАТЫЧ Двигатель 25 02.03.2010 16:12
загох на светофоре, помогите, кто чем может люди добрые 1jz михаил из энгельса Двигатель 26 06.01.2010 09:16
Обороты SlipJim Двигатель 4 27.01.2007 13:43
