Старый 15.03.2006, 15:10   #1
Слесарь TC
Слесарь вне форума
Аватар для Слесарь
По умолчанию После долгой езды воняет резиной 0
Полгода уже так, когда долго и быстро езжу, а потом сразу выхожу из авто, то чувствую горелый запах, похожий на запах от резины... или от ремней... или еще от чего-нибудь... Воняет в районе двигателя. Что это?
Toyota Mark II / 1G-FE / 1995
Слесарь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2006, 15:50   #2
Mikres
Mikres вне форума
Аватар для Mikres
может сцепление? У меня тоже есть такой трабл.....
Chaser Tourer V JZX-100
Маrk II Grande Regalia JZX-100 1JZ-GE
Mikres вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2006, 06:59   #3
Аватар для
По умолчанию
А ты когда ездиишь, меньше резину пали на сухом асфальте.
Да и турбины живее будут.
Прогрев резины хорош только перед гонкой.
Старый 17.03.2006, 10:53   #4
Vital_D
Vital_D вне форума
Аватар для Vital_D
http://www.tourerv.ru/?show=faq&view=8#q4
Интернет магазин автозапчасти https://azzap.ru/
Vital_D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2006, 10:16   #5
Хирург
Хирург вне форума
Аватар для Хирург
Слесарь
Может у тебя декстроном воняет....потише ездий
Хирург вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2006, 06:31   #6
Zoosool
Zoosool вне форума
Аватар для Zoosool
У меня такой же запах, когда по трассе еду, в городе такого не наблюдается. Запах и зимой и летом. Видимо на самом деле на трубах выпускной системы обгорает всякая хрень. Первый раз когда такое почуствовал на трассе при остановке, стал предыдущему хозяину звонить и распрашивать. Но вроде ничего кроме запаха больше не происходит, так что выкинул из головы
Cresta JZX-90 1JZ-GE
Zoosool вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2006, 05:13   #7
Сахалинец
Сахалинец вне форума
Аватар для Сахалинец
Такая-же трабла. Только после затяжного подъема в гору. Примерно 2 км. некоторые "умники" советовали подниматься на 2 или L. Типа так на АКПП меньше нагрузка, что я лично считаю бредом, так как автомат итак на второй передаче идет всилу нагрузки при невысокой скорости.
Добавлено спустя 8 минут 52 секунды:
Сообщение от Хирург
Слесарь
Кстати я пробовал греть ATF на костре до кипения. Запах совсем другой. Паленого масла. А тут конкретно резиной жженой воняет. Кто-то говорит, что запах может быть из раздатки. ХЗ, тож репу чешу. Внизу сухо все. Вот еще грешу на масло, которое децл сопливит из-под клапанной крышки, стекает по обратке радиатора. Там снизу как-раз выхлопная труба проходит.
Сахалинец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2006, 12:44   #8
Zoosool
Zoosool вне форума
Аватар для Zoosool
Вот сейчас при езде по трассе постоянно этот запах присутствует. Надо сказать не особо приятный запах...
Плохой запуск 1jz-ge после долгой стоянки RenegaTT Двигатель 6 13.10.2011 15:42
Трясет двигло после энергичной езды!!!! ТурырS Двигатель 7 02.11.2007 15:24
После быстрой езды , сдувается.... aser Техническое обслуживание и ремонт 5 26.08.2007 09:09
после езды щелкает катализатор! Смерть ему??? Rega Двигатель 13 22.08.2006 03:03
Тяжелеет руль после долгой езды с кондиционером. Слесарь Подвеска, рулевое управление и тормозная система 3 09.08.2006 14:02
