Старый 02.12.2011, 00:59   #1
Аватар для
По умолчанию Подскажите, печка дует только на стекло и ноги.
обнаружил, что печка дует только на стекло и ноги, и полодения обдува не меняются, куда лезть, что смотреть, мож кто встречался с такой проблой, заранее спс)
  Ответить с цитированием
Старый 05.12.2011, 15:56   #2
sss210
sss210 вне форума
Аватар для sss210
По умолчанию Re: Подскажите, печка дует только на стекло и ноги. 0
моторччик и троса
кузовное и не только на маркообразных 89528043482
sss210 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2011, 02:21   #3
RogOK
RogOK вне форума
Аватар для RogOK
zddenver, привет старик, не хотелось бы тебя огорчать, но придется- у тебя накрылся моторчик передвижения заслонок!
что делать?- замена
как к нему добраться- ТОЛЬКО после снятие торпеды
тот моторчик что под бардачком отвечает за температуры, а заслонки направления воздуха в районе центра лобового стекла только под торпедой и справа сбоку- как снимаешь торпеду, увидишь черные коробочки на них фишки идут с проводами- это они и есть
после замены моторчиком проверь работу печки на собирая панель обратно- может в проводах дела- иначе придется второй раз снимать)
по затратам- сколько стоят моторчик точно не скажу
если торпеду будешь сам снимать на снятие+замена+сборка торпеду обратно уйдет от 1 до 2 дней
если в сервис поедишь- то торпеду снять 3-4 тыр. рублей стоят
skyline ER33 RB25DE- продан
mark 2 JZX90 1JZ-GE Grand- есть
RogOK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2011, 02:39   #4
Аватар для
ууххуууххууухххооохоо, капец, вот попал, спасибо друг, буду делать, а без снятия ни как?
Старый 06.12.2011, 07:33   #5
RogOK
RogOK вне форума
Аватар для RogOK
Сообщение от zddenver
Чтобы добраться к корпусу печки нужно снять торпеду- ну если ты фокусник и можешь видить и проносить предмет сквозь торпеды тогда можно и не снимать- коли простой смертный- отвертка с ключами твой лучшие друзья)
Старый 09.12.2011, 06:52   #6
Аватар для
понятно спс)
Добавлено спустя 2 дня 7 часов 6 минут 21 секунду:
короче купил моторчик поставил, все ровно не работает, куда еще лезть?
Старый 17.12.2011, 08:14   #7
diamond280
diamond280 вне форума
Аватар для diamond280
После покупки своего авто у меня была пахожая проблема.
1.проверил привод заслонки ( он находится возле левой ноги у водителя) был исправен. Сняв привод я от ездил всю зиму без него , регулируя направления потока воздуха рукой.)
2.весной посетил сервис где мне сказали что у меня установлен климат контроль не от моево года машины. Забрав машину с сервеса поехол по разборкам искать климат чтобы проверить теорию электрика в которую не мог поверить так как все остальное на климате работало исправно. На разборке объяснил мужикам то что мне сказал электрик на это они мне ответили что это все х... . Дали мне климан для проверки я заехал на тереторию разборки поставил его, за одно поставил привод заслонки смены направления потока воздуха.Проверив работу печки был доволен как слон что
все работает . Сильно не пинайте пишу первый раз.
diamond280 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2011, 23:39   #8
Аватар для
ТАК что делать то. сам климат менять, я уже пробовал другой ставить, не работает всё ровно.
Старый 21.12.2011, 14:16   #9
diamond280
как успехи
Старый 23.12.2011, 01:24   #10
RogOK
RogOK вне форума
Аватар для RogOK
zddenver, питание на эти моторчики проверял? может где обрыв цепи
Старый 24.01.2012, 12:40   #11
Garrett SXC
Garrett SXC вне форума
Аватар для Garrett SXC
Теперь я хозяин этой машины,у которой печка дует только на ноги и стекло! Питание бывший хозяин вроде проверял. Вроде есть питание. Что еще может быть то?
Garrett SXC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2012, 09:36   #12
RogOK
RogOK вне форума
Аватар для RogOK
Garrett SXC, у меня на скае была такая си ситуация- но дуло ТОЛЬКО на лицо и при этом когда я менял положение обдува под торпедой щелкало(но положение обдува не менялось. В сервисе сказали- привода заслонок какой то)
Поехал на разборку, попросил эти моторчики мне отдали весь климат целиком)
Договорился со знакомым на его работе на два дня занять угол в их гараже)
Заехал с бокс, снял торпеду
Подключил климат и по щелкам увидел как из моторчиков щелкает (щелкало два сразу)- снял их, на их место поставил с печки донора!
Включи климат- заработало)
Собрал торпеду) довольный как удав)
При этом замена этих моторчиков у меня заняло минут 15) а снять и одеть торпеду - 1, 5 дня)
Тот моторчик что под бардачком с тросиком - ЭТО НЕ ОН! - он для смешения потоков- задает температуру выдуваемого воздуха из печки!
P.S. Мой тебе советь- купи контрактную печку в сборе ( РАБОЧУУ), дома разбери ее- промой все чтобы как новенькая) и отдай в сервис) поверь- меньше нервов потратишь=)
Но я бы перед этим проверил проходит ли сигнал с блока управления печки на моторчики- если проходит- то меня печку в сборе
Старый 05.09.2013, 02:27   #13
KALMAR4IK
KALMAR4IK вне форума
Аватар для KALMAR4IK
Доброго времени суток всем!Вчера разобрали этот моторчик привода заслонки Denso 063700-4473,оказалось,что на шестерёнке за 19 лет стёрлись 2 зубчика.Из-за этого привод не дорабатывает!Может у кого есть эта ось с шестерёнкой?Или моторчик в сборе?Пишите в личку!
KALMAR4IK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2013, 17:57   #14
antonio876
antonio876 вне форума
Аватар для antonio876
Мужики привет. Подскажите пожалуйста по незнанки вытащили климат контроль на заведеную машину,сразу же сгорел климат. купил новый работает все кроме переключения потоков воздуха,дует только в лицо. до этотго работало все нормально. новую климу ставил на другова марка все работает. значит клима в порядке. подскажите
Добавлено спустя 58 секунд:
забыл сказать 100 марк
antonio876 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2013, 09:19   #15
RogOK
RogOK вне форума
Аватар для RogOK
antonio876, как вариант : обрыв цепи между климой и заслонкой переключения положения обдува
Старый 13.12.2013, 17:20   #16
antonio876
Сегодня все проверили и моторчик и кровода. и мне электрик сказал что клима не подходит по годам
Печка дует холодом Макс042 Кондиционер, отопление и вентиляция 2 25.12.2011 12:19
Chaser GX100 печка не дует в ноги rhctn Кондиционер, отопление и вентиляция 8 12.02.2011 12:33
Не дует печка Южурал Кондиционер, отопление и вентиляция 1 01.07.2008 07:43
климат в режиме AUTO дует в ноги! можноли поменять? марк 115 KorneL Электрооборудование кузова 34 23.01.2008 10:38
Дует выключенная печка Mors Кондиционер, отопление и вентиляция 11 30.09.2007 10:06
