Старый 17.05.2018, 06:56   #1
wizard_st TC
wizard_st вне форума
Аватар для wizard_st
По умолчанию Сломалась система изменения геометрии впускного коллектора (ACIS) 0
Сломалась заслонка ACIS и попала внутрь цилиндров. Повредила головку, на фото видно. Седла на вид целые, один клапан был кривой. Головку нужно менять или так ездить будет?
ID:	363374   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	363375   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	363376   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	363378   Нажмите на изображение для увеличения
wizard_st вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2018, 07:25   #2
Vasilych
Vasilych вне форума
Аватар для Vasilych
ХЗ, что потом может вылезти из-за этого.
ИМХО - это повод взять контрактный двиг.
'17 Touareg R-Line 3.0 TDI
'03 Mark II Wagon Blit 2.5 iR-S Four (1JZ-GE, JZX115) - был 10 лет
Vasilych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2018, 08:11   #3
retuner
retuner вне форума
Аватар для retuner
А что с горшками?
Старый 17.05.2018, 08:26   #4
wizard_st TC
1 горшок живой, остальные в задирах. У нас в городе гильзовка одного цилиндра 800-1200 стоит + гильза 1000 руб.
Вот думаю, если головка еще живая то можно гильзануть. Если головке хана, то выгоднее контрактный купить.
Старый 17.05.2018, 09:59   #5
Vasilych
Vasilych вне форума
Аватар для Vasilych
@wizard_st, возраст/пробег?
Старый 17.05.2018, 11:46   #6
wizard_st TC
1997 год. пробег 450 тыс. км. В -40 ехал 140 км/ч, движок затроил. до дома доехал и больше не завелась.
Старый 17.05.2018, 12:26   #7
Vasilych
Vasilych вне форума
Аватар для Vasilych
Движок уж очень бывалый и голова выглядит грустно + говоришь задиры в цилиндрах.
ИМХО совсем не стоит ремонта. Починишь блок и голову - чего-нить ещё вылезет.
+ вопрос качества работ, коих тут будет немало.
Уж лучше найти у нормального продавца свежеприплывший контракт со всем навесным и просто воткнуть его целиком, сделав профилактику. По трудоёмкости работ всяко дешевле будет.
Но тут кому что...
Старый 18.05.2018, 03:13   #8
retuner
retuner вне форума
Аватар для retuner
Сообщение от wizard_st Посмотреть сообщение
Выкинь на запчасти. Гильзовка=нет гарантии+худший ремонт. Бери контракт.
Старый 24.05.2018, 11:51   #9
Vasilych
Vasilych вне форума
Аватар для Vasilych
Случилась та же х**ня....
С той разницей, что двигатель заводился и работал с троением. Стук прошёл. Возможно болт выплюнуло в выпуск.
Пока обнаружилась только загнутая свеча (потому и троило).
Знатоки подсказывают, что заслонка, если не раскрошилась - не должны была пролезть в цилиндр, скорее всего осталась во впуске.
Предложен для начала консервативный вариант лечения без снятия головы - снять и осмотреть впуск, возможно заслонка в нём; камерой осмотреть цилиндры, если болт найдётся - постараться вынуть его; померить компрессию во всех горшках, если нормальная, и болт и части заслонки найдутся - голову не снимать, собрать и ездить дальше.
Какие будут мысли?
ID:	363388   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.05.2018, 05:07   #10
Ganibal921
Ganibal921 вне форума
Аватар для Ganibal921
Сообщение от Vasilych Посмотреть сообщение
Какие будут мысли?
вот так
Ganibal921 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2018, 05:38   #11
Vasilych
Vasilych вне форума
Аватар для Vasilych
Сообщение от Ganibal921 Посмотреть сообщение
вот так
Жёстко ушатанный двиг с пробегом 450 тыс, наверняка заднеприводный.
и 1.5 года назад откапиталенный вэдовый двиг, который при разборке был в очень хорошем состоянии, с пробегом менее 300 тыс, на котором много чего уже поменяно.
Есть разница?
В качестве запасного, крайнего, маловероятного варианта рассматриваю замену.
Но, надеюсь, до этого не дойдёт.
Последний раз редактировалось Vasilych; 25.05.2018 в 05:44.
Старый 25.05.2018, 05:50   #12
Ganibal921
Есть разница?
Есть повод воткнуть 2jz...))) А вообще на боевом 2 раза турба разваливалась, бошка как после Сталинграда, все работало
Старый 25.05.2018, 05:53   #13
Vasilych
Vasilych вне форума
Аватар для Vasilych
В полный привод? В 15-летнюю машину?
Сразу после покупки можно было бы заморочиться, а сейчас - уже поздно (с).
Старый 25.05.2018, 05:55   #14
Ganibal921
Есть 2jz-ge 4вд со 179 крауна
Старый 25.05.2018, 06:00   #15
Vasilych
Vasilych вне форума
Аватар для Vasilych
Не, спс.
Есть мысли - как в новом коллекторе эту заслонку и её болты закрепить, чтобы это не повторилось?
Может заварить болты? Или сварка отвалится и сама полетит в цилиндры.
Добавлено спустя 2 минуты
А со стенками что при этом было?
Я всё думаю, как бы вылечить, не снимая голову. Если компрессия в норме.
На сколько реально достать болт и куски заслонки из цилиндра, если они ещё там?
Последний раз редактировалось Vasilych; 25.05.2018 в 06:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.05.2018, 06:05   #16
Ganibal921
Не, спс.
Есть мысли - как в новом коллекторе эту заслонку и её болты зафиксировать, чтобы это не повторилось?
Цилиндры живые, даже после этого продали блок дрифтерам, у нас он ещё года 3 ходил, ща дрифта на нем все отлично, а вот Гбц сняли, и то по той причине что на Гбц 2jz перешли... Фиксатор резьбы и развальцевать чтоб не выкрутился, только так вижу...
Добавлено спустя 1 минуту
По мне достать реально, можно снять коллектора, снять клапанные крышки, до упора нажать на клапан и выуживать(мы так гайку даставали)
Последний раз редактировалось Ganibal921; 25.05.2018 в 06:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.07.2018, 03:32   #17
wizard_st TC
Пробег 87 тысяч. км. По фото кажется что больше?
ID:	363465   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.07.2018, 18:32   #18
andronik
andronik вне форума
Аватар для andronik
Двиг чета весь в окиси... Утопленник или стоял в сырости долго. Нагар в горле некрасивый, затягивали с заменой масла. Я бы такой двиг не взял
Баржа JZS171 2002 г. с заумным двигом 1JZ-FSE.
andronik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2018, 09:15   #19
Vasilych
Vasilych вне форума
Аватар для Vasilych
По сабжу - по прошествии почти 2 месяцев с происшествия - проблем с двигателем не выявлено.
Расход масла не появился, тянет отлично, на холостых работает идеально. Вибрации на прогретую на D+тормоз нет совсем или она еле-различима.
1jz gte tt шланчик впускного коллектора AndreyV Двигатель 4 13.11.2017 04:41
Клапан изменения геометрии впускного коллектора -=1DEX=- Двигатель 2 07.09.2010 16:10
Нагрев впускного коллектора на tourer v !!!! Glanza V Двигатель 10 19.03.2010 21:59
Выбор впускного коллектора на 2jz-gte Green Модификация и свап двигателя 20 27.12.2009 12:34
система изменения геометрии впускного коллектора(ACIS)? Sergey Двигатель 7 20.01.2006 19:35
