1g-fe beams подтраивает в опредёлённом диапазоне температуры двигателя .... как только прогреется работает ровно ....
что было сделано: 1. замена свечей 2. замена двигателя Все симптомы остаются .... разгон в норме .. бензожора нет... именно когда стоишь на прогревочных... если не дожидаться полного прогрева и поехать, машина едет нормально и не троит ..... какой-то датчик или катушка не могу понять.. ошибок никаких не выдаёт (((( |
| [1G-FE] (Beams) Троит. Не работают 2й и 4й цилиндры. | step249 | Двигатель | 4 | 15.06.2017 08:24 |
| калдафорсы 540/впуск/ 1g-fe beams и non beams в разбор! | MustDie | Продам | 67 | 09.09.2013 05:14 |
| Beams держит высокие обороты на ХХ и "троит" | Korzh86 | Двигатель | 31 | 02.11.2012 01:21 |
| Троит 1g-fe BEAMS | Stark | Двигатель | 9 | 01.10.2012 09:56 |
| 1G-fe. троит | Drag | Двигатель | 2 | 13.11.2010 20:41 |
