Здравствуйте. Приобрел недавно кресту в 90 кузове. 1G-FE (не бемс). На автомобиле чувствуется вибрация на ходу примерно до 3500 оборотов. Грешил на кардан.. Сменил нет эффекта. Грешил на шкив коленвала (он "гулял" и был разбит), заменил - толку нет. На ходу попробовал заглушить машину. Включил нейтралку заглушил на скорости примерно 30-40 км/ч вибрация осталась! Заменил резину на новую. Отбалансировал - толку нет ... Куда копать дальше? Привода? Редуктор? АКПП?
В поиск!
Как вариант http://tourerv.ru/forum/showthread.php?t=24278 |
#3 | |||
@yagyar001, Ну так делайте, что советуют в других подобных темах. Или вам нужно персонально посоветовать, вывесить зад, проверить подушки, сделать сход-развал и тп?..
#5 | |||
Добавлено спустя 422 часа 52 минуты В общем может кому все таки будет интересно. Вопрос с вибрацией пока еще не решен, но возможно виновник найден. Все махинации с подвеской, все сделал.. Стойки пружины вкруг (хоть и были нормальные, пришлось заменить).. Все резинки, подшипники и т.д.. Развал.. Кардан.. Это все не дало результатов.. Подвешивали машину, обратили внимание на неровную работу заднего правого колеса.. Сдернули колеса, вибрация не пропала никуда.. Приговор автосервисменов - правый привод.. Купил, привез, начали ставить... Скинув старый привод обратили внимание на огромный люфт уха на редукторе, к которому крепится привод.. Люфт порядка 0.5 - 1 см... К сожалению дальше разбираться не было времени.. На выходных снимем полностью кардан и попробуем подвешать машину и сымитировать ход.. Дабы исключить проблему в АКПП.. Примечательно что вибрация маленькая есть на всем протяжении движения.. Но жесткая вибрация именно на первой скорости при трогании с места... На остальных передачах вибрация маленькая. И не замечал сильную зависимость от оборотов и скорости..и и до 2500 оборотов Последний раз редактировалось yagyar001; 02.07.2018 в 02:03. Причина: Добавлено сообщение |
Если ты про вибрацию при трогании автомобиля с места, то и у меня и у знакомого (gx100mt) такая же проблема.
Грешим на саленты подрамника. Вывешивал своего Марка на подъёмник, зажимал тормоз с газом, и визуально было видно как задняя ось смещается относительно своей оси. Весной планирую попробовать решить эту проблему заменой сайлентов или заменой подрамника. |
Есть такая проблема, на скорости больше 80км, Марк 90-1jzge , все уже переменял по Ходовке, остались только кардан с подвесным и подушки редуктора, тут все перечитал , ничего толкового не нашёл , кто ещё в теме, помогите!!!
Супер-модератор
@MirWar, начнем с простого, колеса отбалансированы?
передние тормозные диски Новые , задние проточены , суппорта откапиталены , шины новые зимние , диски выровненные , ступичные кулаки котракт почти новые , задние рычаги все контракт вместо гнутых, полушки автомата и двигателя новые , много где диагностики проходил, в итоге оказался кардан! Задняя часть в ней что то оторвалась внутри и все пошло от него ! Самое трудное найти людей которые понимают где и как искать.
| Cresta GX90 1G-FE SL | Juck | Мой автомобиль | 1 | 07.02.2013 16:14 |
| Вибрация на холостом ходу!!! | cubik-rubik | Двигатель | 79 | 29.01.2012 09:00 |
| Вибрация по кузову(на ходу нет,а если стоять есть)Что такое? | Jeka77 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 6 | 28.10.2011 11:16 |
| Cresta gx90 aka kreslo. | exzi4wp | Мой автомобиль | 21 | 26.01.2011 13:04 |
| Вибрация на ходу, от 20 до 40км/ч | Kolamba | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 18 | 26.04.2010 19:38 |
