Старый 03.12.2018, 02:54   #1
Smollwille TC
Smollwille вне форума
Аватар для Smollwille
По умолчанию Переодически начинают прыгать обороты ХХ, глохнет 0
Доброго времени суток!
Проблема возникает периодически, было два случая.
В первый раз проявилась после поездки, стало потряхивать двигатель на холостых оборотах. Потом стабилизировалось.
Потом 3 дня ездил все нормально. Вчера. после поездки, когда припарковался, почувствовал что двигатель дергается, обороты прыгают. Пытается заглохнуть обороты прыгают до ~1500 падают, опять начинает глохнуть, опять ~1500, так раза 3 и глохнет. Завел мотор опять обороты прыгают и глохнет и так несколько раз. На 4-й раз завел работает ровно, вчера больше не вылазила эта проблема. Check не горит.
Автомобиль Toyota Verossa 1jz-FSE
С данным мотором не знаком. Подскажите план действий. Что и как проверить, в чем проблема может быть?
Smollwille вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2018, 06:54   #2
Vasilych
Vasilych вне форума
Аватар для Vasilych
Первым делом - считать ошибки.
У тебя должен быть под ногами водителя диагностический разъём OBDII.
Покупаешь сей девайс, обрати внимание, что лучше брать не более новую версию 2.1, а v1.5 - она более совместимая и беспроблемная.
Ставишь на телефон софтину Torque. По дефолту она с нашими авто не контачит, нужно будет чуток настроить ручками - прописать некоторые параметры, подробности – тут.
Вполне годный инструмент для первичной самостоятельной диагностики, чтобы не ехать в сервис и не платить за компьютерную диагностику.
FSE – мотор капризный, много чего может быть – ТНВД, форсунки, датчики.
Да хоть плохой бензин – ему по паспорту прописан не ниже 98-го. Кстати - какой и на каких заправках заправляешь?
У нас 95й - это часто 92й, фаршированный присадками, поведение этого двигла на нём - мало-предсказуемо.
Моё ИМХО, что в FSE строго-обязательно лить ТОЛЬКО 98-100й Лукойла/Шелла/БиПи/Газпрома.
С этим двиглом любая заправка на левой бензоколонке палёным бензином может встать оччччень дорого.
В любых дальних поездках необходимо планировать маршрут по качественным брендовым заправкам.
'17 Touareg R-Line 3.0 TDI
'03 Mark II Wagon Blit 2.5 iR-S Four (1JZ-GE, JZX115) - был 10 лет
Последний раз редактировалось Vasilych; 03.12.2018 в 07:08.
Vasilych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2018, 08:24   #3
Smollwille TC
Сообщение от Vasilych Посмотреть сообщение
Спасибо за помощь.
Разъем видел. И сканеры уже смотрел, только сомневался какой брать
У нас таких заправок нет. Есть Росснефть, Крайс, БРК, Омни. Заправляюсь в 90% случаев на Росснефти иногда на Крайсе, на сомнительных заправках ни когда. По совету предыдущего хозяина заливаю 95-й. Попробую на 98-м поездить
Старый 03.12.2018, 09:06   #4
grand99
grand99 вне форума
Аватар для grand99
@Smollwille, пользуйтесь поиском. Возможно впуск, давление или форсы. Или вот например http://tourerv.ru/forum/showthread.php?t=120120
А всякие ELM это больше игрушка, диагностику можно сделать и так.
Старый 03.12.2018, 09:08   #5
Vasilych
Vasilych вне форума
Аватар для Vasilych
Сообщение от Smollwille Посмотреть сообщение
Спасибо за помощь.
Я притащил с АлиЭкспресса этот - вообще всего 5$, но ждать 3-4 недели.
Который чёрный, 1-платный (последний из вариантов выбор модификации) - после прописывания параметров по мануалу с Драйва - сразу подцепился и заработал с Марком.
С Маздой 3 - завёлся сразу, без кастомных настроек.
Спасибо за помощь.
Про РосНефть не раз слышал негатив по качеству топлива, никогда там не заправляюсь.
Тогда надо выяснять, у кого из местных самая чистая репутация и есть 98/100 бензин. По 100-му Лукойл стал пионером, сейчас и другие уже подтягиваются.
Сообщение от grand99 Посмотреть сообщение
Можно то можно, но с этим девайсом со смарта - всяко удобнее, функциональнее и информативнее.
У нас в рознице на них накручивают сильно, АлиЭкспрессом прямо из Китая - за копейки.
Последний раз редактировалось Vasilych; 03.12.2018 в 09:38.
Старый 04.12.2018, 12:01   #6
Smollwille TC
Спасибо за ссылку, полезно
Само диагностика это замыкать контакты на разъеме и смотреть количество вспышек как ту написано https://www.drive2.ru/l/110969/
Сегодня машина стала глохнуть на ходу и загорелся Check, но опять же периодически обороты ты прыгают то не прыгают, чек то горит то не горит. Ситуация один в один как тут написано https://www.drive2.ru/l/8805447/?m=5...26769279451522. У человека вышел из строя клапан VVT-I.
Вопрос как то можно проверить этот клапан? Почитал, вроде можно отсоединить разъем и поездить так.
И еще один глупый вопрос, как разъем VVT-I отсоединяется, куда то нажать надо или чем то подцепить? По темноте на морозе попробовал снять нечего не понял, пытаться не стал чтоб не отломать нечего.
Старый 04.12.2018, 12:58   #7
Vasilych
Vasilych вне форума
Аватар для Vasilych
@Smollwille, если Чек хотя бы раз загорелся - в памяти точно должна была отложиться какая-то ошибка. Диагностируйся, хоть скрепкой, хоть сканером - как удобно.
В Инете полно описаний и видосов - как самостоятельно проверить работоспособность клапана VVTI - Яндекс в помощь.
Защёлка фишки прямо на ней -
P.S. Фонарик на лоб - оччень полезная штука в машине и не только.
Старый 04.12.2018, 13:26   #8
Smollwille TC
Защелку я нашел, сотовым светил конечно менее удобно чем фонариком но все видно)
Не понял как она сдергивается, она не просто же стаскивается, наверно куда то надавить надо? Говорю ж вопрос глупый
Старый 04.12.2018, 14:36   #9
andronik
andronik вне форума
Аватар для andronik
Надавить на пипку по стрелке. И сдергивай. Если без этого клапана машина поедет без твоих проблем(но могут возникнуть другие - пропажа тяги например) то клапан на замену.
Баржа JZS171 2002 г. с заумным двигом 1JZ-FSE.
Последний раз редактировалось andronik; 04.12.2018 в 14:38. Причина: Добавачная инфа.
andronik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2018, 15:50   #10
Vasilych
Vasilych вне форума
Аватар для Vasilych
@Smollwille, она может быть очень тугая, возможно придётся надавить пальцами с двух рук, но она должна поддаться вниз.
Старый 04.12.2018, 19:18   #11
Яков Маркович
Яков Маркович вне форума
Аватар для Яков Маркович
Владел таким мотором два года. Похожая проблема появлялась два раза и оба после снятия клемм с АКБ. Решал банально-очиститель карбюратора согласно инструкции на балончике прыскал на дроссельную заслонку.
Яков Маркович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2018, 06:48   #12
Vasilych
Vasilych вне форума
Аватар для Vasilych
@Яков Маркович, после снятия клемм сбрасывается калибровка электронной дроссельной заслонки и при первом запуске она должна сама переобучиться.
Если дроссель чистый и с двигателем всё в порядке - эта процедура без проблем должна проходить сама по себе, без внешних вмешательств.
Обороты ХХ сначала уходят вверх, и потом постепенно снижаются до нормальных.
Старый 11.12.2018, 17:24   #13
dspb
dspb вне форума
Аватар для dspb
Подскажите пожалуйста. 1jz-ge. Комп выдает ошибку P0710(датчик температуры масла в АК) и P0135 (21) - лямбда новая, ошибка почему-то не скидывается.
Глохнет на светофоре D+тормоз, или когда на маленьких оборотах двигаешься, или накатом к светофору подъезжаешь. Один раз заглохла на холостых, в основном проявляется в движении. Машина как-будто начинает захлебываться и обороты падают, теряет тягу и глохнет. Иногда когда это начинается перевожу на N и вроде обороты восстанавливаются. Когда заглохла заводишь и едешь. Хотя в последнее время бывало я завожу и она тут же глохнет, прогазовываю ли подожду 1-2 минуты и завожу дальше еду. Заметил (или это мне так кажется), что в основном проявляется при определенной температуре, машина чутка прогрелась но еще не совсем, и начинает исполнять. После того как прогреется, мне почему-то кажется она не выделывается.
vvt-i новый
кхх и дроссель чистил
бензонасос новый
фильтр топливный новый
лямбда новая
Есть какие-нибудь мысли? Не может же она из-за датчика масла в АК так выделываться и еще интересно почему ошибка лямбды не скидывается.?
Добавлено спустя 3 минуты
Еще в дополнение, раньше когда глохла чек не вылезал, а теперь пред тем как заглохнуть чек вылетает, а потом исчезает. Едешь, чек вылетел думаешь, значит сейчас начнет выпендриваться)
Добавлено спустя 1 минуту
Но ошибок кроме тех двух больше нет. Уже и не знаю что думать куда копать, пол-года креста меня испытывает
Добавлено спустя 7 минут
Пока все это менял, машина стала ездить с какой-то легкостью, теперь мне кажется что она едет на все 200 кобыл, если бы не эта маленькая проблема)
Последний раз редактировалось dspb; 11.12.2018 в 17:24. Причина: Добавлено сообщение
dspb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2018, 07:49   #14
Vasilych
Vasilych вне форума
Аватар для Vasilych
@dspb, Что значит "ошибка не скидывается"? Если она отложилась в памяти, то она там и останется даже после устранения неисправности, вызвавшей её. Такие ошибки нужно удалять из памяти вручную.
Дроссель механический или электронный?
P0710 - для начала уточни, какая именно у тебя коробка и есть ли вообще у тебя этот датчик. Судя по всему - он присутствует не на всех коробках, в основном на более поздних. На схемах своей я его не нашёл, хотя возможно плохо искал.
Знаешь как правильно проверять уровень жидкости АКПП? Её уровень в норме? Когда последний раз менялась она и фильтр АКПП?
Старый 12.12.2018, 11:43   #15
dspb
dspb вне форума
Аватар для dspb
@Vasilych. не скидывается это значит что лямбду поменяли, ошибку через комп скинули, но она снова вылезает после сканирования. Дроссель механический обычный не ETCS-i.
какая именно коробка не знаю, Уровень в норме, масло в АКПП и фильтр менял прошлый хозяин(по крайней мере он мне так сказал при покупке), где-то 30к км назад.
Мне почему-то кажется, что проблема не в этих ошибках, а в чем-то другом.
Сегодня после того как заглохла отказывалась снова заводится, точнее заводится, но обороты сразу падают и она глохнет, газуешь, а она начинает захлебываться и глохнет. И так несколько раз пробовал заводить, и тут же глохнет. Минут 5 постоит, заводится и схватывает.
Последний раз редактировалось dspb; 12.12.2018 в 11:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.12.2018, 12:41   #16
Vasilych
Vasilych вне форума
Аватар для Vasilych
@dspb, коды ошибок читали внешним сканером и видели именно эти коды на экране?
Или самодиагностикой?
Лямбда новая оригинальная или какая?
Если ошибка всплывает вновь значит с ней что-то не так – или она не подходит по параметрам или обрыв её цепи.
Хотя из-за неё двиг конечно глохнуть не будет.
Топливный насос и фильтр - новые оригинальные?
Если по топливной и дросселю точно всё норм - значит двиг глушит какая-то нештатная значительная дополнительная нагрузка, которую он не может вытянуть на ХХ.
Думаю, что нагрузка эта может быть или в навесных агрегатах или в коробке.
Я бы для начала скинул приводной ремень и проверил, как крутится всё навесное и ролик натяжителя.
Есть ли связь с рулением?
Под ГУРом должен быть пневмо-клапан, который даёт подсос воздуха в обход дросселя при рулении, чтобы ГУР не заглушил двигатель на ХХ.
Старый 12.12.2018, 13:07   #17
dspb
dspb вне форума
Аватар для dspb
@Vasilych
Грешу на датчик какой-нибудь, ож например или реле бензонасоса, и все дальше уже и не знаю куда копать.
если есть телеграм, могу видео перекинуть, то как она заводится и глохнет, может что -то проясниться.
Последний раз редактировалось dspb; 12.12.2018 в 13:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.12.2018, 13:20   #18
Vasilych
Vasilych вне форума
Аватар для Vasilych
@dspb, не увидел ответов на ряд вопросов в предыдущем посте.
Глохнет только на D? Глохнет ли на P или N? Или в других положениях селектора?
Если на P или N - проблема СОВСЕМ не проявляется, то по логике она наверняка в коробке.
В голову приходит заклинившая блокировка гидротрансформатора или неисправность датчиков скорости АКПП.
Старый 12.12.2018, 13:41   #19
dspb
dspb вне форума
Аватар для dspb
Топливный насос с распила японского, фильтр не оригинал, с рулением связи вообще нет никакой, рулится также как и всегда.
На Р один раз было что заглохла, а потом заводилась и тут же глохла, но в основном это проявляется на D, на малых оборотах, или когда стою на светофоре.
Еще бывает, что если после ночной стоянки завести и прогревать мин 15, то ближе к концу прогрева обороты начинают ощутимо проседать и когда переводишь на D они проваливаются до 200, и может заглохнуть.
Старый 12.12.2018, 15:02   #20
Vasilych
Vasilych вне форума
Аватар для Vasilych
Сообщение от dspb Посмотреть сообщение
Логично, на прогревочных двиг работает на повышенных оборотах и справляется с нагрузкой, а по мере разогрева он выходит на нормальный режим прогретого ХХ, который не справляется с нагрузкой в твоём случае. Переключение с P на D - очевидно - ещё добавляет нагрузку от АКПП.
Значит прогревочные отрабатывают как надо. Врятли датчик температуры антифриза или топливный насос с его цепями как-либо связаны с этой проблемой.
ИМХО - какая-то аномальная нагрузка глушит двиг на ХХ, а т.к. дроссель механический - он не может автоматически поддерживать обороты и компенсировать её.
А вот где именно эта нагрузка - надо разбираться. Повторюсь - посмотри тщательно навесное и разбирайся с проблемой и ошибкой АКПП.
Отпишись - как найдёшь и решишь проблему.
Добавлено спустя 52 минуты
UPD.
У меня нет КХХ, потому не знаю как именно он устроен и как он может глючить.
Почитай тут.
Бывает и такое:
Я починил ЭТО!!!!
ПРоблема была в такой мелочи - я чуть со смеху (нервного) не умер.
Просто какой-то дибил-мастер переставил вакуумные шланги с МАП и системы геометрии впуска - местами при сборке... а я тупо разбирал и собирал все на место... тоже мля олень.
Последний раз редактировалось Vasilych; 12.12.2018 в 15:06. Причина: Добавлено сообщение
1JZ-GE падают обороты, глохнет. море Двигатель 11 15.11.2017 11:50
Падают обороты, глохнет KrasVoron Двигатель 4 18.08.2011 11:39
Переодически ГЛОХНЕТ!!! ПОМОГИТЕ!!! Рыжоff Электрооборудование кузова 0 13.04.2011 22:08
при полном выкручивании руля начинают плавать обороты Malax Двигатель 3 24.04.2010 01:21
обороты 200, глохнет unknown Двигатель 2 08.03.2010 05:28
