Старый 20.05.2019, 12:23   #1
Dima_Sochi TC
Dima_Sochi вне форума
Аватар для Dima_Sochi
По умолчанию 1JZ-GTE VVT-i на горячую отсекает на 6500 0
Всем привет. Возможно тема уже поднималась но не нашел.
Двигатель 1JZ-GTE VVT-i (не свап), МТ, мозг Apexi PFC, на холодную едет и крутится до 7200 как надо, на горячую едет хуже и на 6000-6500 упирается в отсечку, при этом идут прострелы. Заменил свечи, топливный насос, взял у друга датчик коленвала и катушки с бронепроводами (они как новые), беда не прошла. Скидывали шкив, смотрели на звезду, там все норм, ничего не обломано, было чутка грязно, мастеру кажется что есть мини люфт при провороте коленвала вперед/назад (я его не почувствовал). Куда еще смотреть что менять?
Да, кстати, в ноябре отстраивали мозг все было норм. В движок не лазил, ничего не менял, только шкив приводной, сорвало демпфер. Началось до обрыва шкива или после не знаю, зимой не гоняю, а теперь не могу - не едет.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 03.10.2019 в 16:22.
Dima_Sochi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2019, 15:50   #2
mr.axe
mr.axe вне форума
Аватар для mr.axe
Не крутится только под нагрузкой или на нейтралке то же самое?
Коррекцию смеси/угла по температуре воздуха не трогали при настройке? В ноябре воздух прохладный, настройщик мог перестраховаться и переборщить с коррекцией, чтобы потом не отвечать за убитый мотор. Если тупняк и отсечка только под нагрузкой, я бы поехал к настройщику или взял бы даталоггер, посмотреть коррекции. Возможно на горячую слишком богатит и без того богатую смесь и при это ещё и угол откатывает.
Включи не тетрисе температуру воды и воздуха, чтобы заметить, когда тупняк этот начинается.
Cresta JZX100 1JZ-GTE + PFC + R154.
mr.axe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2019, 16:10   #3
Dima_Sochi TC
и под нагрузкой и без не крутит. Тупняк начинается когда вода разогрета до 85 (по тетрису), масло свыше 88 - (полный прогрев). На улице +25 тепло, что днем что ночью (при +17) одинаковый эффект, может только отсечка оборотов чутка сдвигается и на 6400 отсекает.
Старый 24.05.2019, 16:17   #4
Dima_Sochi TC
Вот что успел сфоткать в разные моменты. Еще заметил если масло 80 и ниже отсечка 7200 (масло Mobil 5w50, всегда на нем езжу)
ID:	363831   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	363832   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.05.2019, 06:49   #5
Dima_Sochi TC
Почистил датчик распредвала, не помогло, но датчик пипец грязный был... Ни у кого нет идей?!
ID:	363838   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.05.2019, 14:16   #6
Semen_87
Semen_87 вне форума
Аватар для Semen_87
Сообщение от Dima_Sochi Посмотреть сообщение
почисти датчик коленвала, я сегодня почистил, мотор стал веселее крутиться, отклик стал лучше.
Semen_87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2019, 16:21   #7
mr.axe
mr.axe вне форума
Аватар для mr.axe
На самом деле, очень похоже на умирающий датчик коленвала, но ведь он менялся на заведомо рабочий?
84 градуса вода или 87 - это погоды не должно делать, так же как по воздуху 36 градусов и 42. Настройки через ноут всё же не помешает перепроверить.
Старый 28.05.2019, 18:57   #8
Dima_Sochi TC
Сообщение от Semen_87 Посмотреть сообщение
я поменял датчик, но и мой был чистый...
Добавлено спустя 2 минуты
Сообщение от mr.axe Посмотреть сообщение
Я в Крыму, а тут таких мастеров нету. Боюсь чтоб по пути обратно не стало хуже и не встать вообще на трассе, потому пытаюсь выяснить причину и решить ее хочу. Завтра привезут бустап мозг (из Сочи), посмотрим что на нем будет, многие говорят поставь другой мозг...
Добавлено спустя 4 минуты
Да все что брал у друзей брал с рабочих движков (Датчик коленвала, броне провода и катушки).
Последний раз редактировалось Dima_Sochi; 28.05.2019 в 18:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.05.2019, 14:50   #9
mr.axe
mr.axe вне форума
Аватар для mr.axe
Ну что, с другим компом изменилось что-нибудь?
Старый 30.05.2019, 17:34   #10
Dima_Sochi TC
Да, подключил мой старый бустап, все прошло! то ли программа то ли в компу беда значит...
чтоб понять надо pfc подкинуть кому то и чтоб он проехался, вот тогда точнее узнаю, а то может бустап не видит какой то ошибки которую видел pfc
Старый 03.10.2019, 07:10   #11
Dima_Sochi TC
По умолчанию 1
Проблема решена!
Как мне подсказал один настройщик, который знает Power FC, для этого компа важен датчик распредвала. В нем и была проблема! Заменил датчик распредвала и все крутится как надо и до сколько настроено.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 04.10.2019 в 07:02.
Soarer, отсечка 6500 на горячую child Модификация электрооборудования 10 16.11.2018 04:04
[1G-GTE] ошибки 21. 31. 34. После 2500 об/мин. отсекает Владимир Третьяк Двигатель 0 08.03.2017 15:44
Отсекает обороты на холостом и при движении! Cherkes Двигатель 18 02.07.2013 10:27
1JZ-GE на катере. Отсекает обороты 4500 до 4100. mors1970 Двигатель 51 18.10.2011 18:06
1JZ VVT отсекает на 2500 Tems Двигатель 27 17.06.2011 12:41
