фДоброго времени суток.
Проблема такая, большой расход на прогревах при отрицательных температурах, присутствует черный дым и от выхлопа пахнет бензином. Подключился елмкой программа мотор дата обд, долгосрочная коррекция -17-15 после нагрева ДВС до 50 градусов начинает работать лямбда, но долгосрочная коррекция остается в минусе. Мотор контракт, менял летом, на старом моторе была похожая проблема но ел он меньше. Видео с показаниями https://youtu.be/w_be2fu7aUE Мотор 1JZ-GE VVTI, мозг от этого же мотора. Подкидывал другие свечи и лямбду, чистил дроссель... Подскажите пожалуйста в какую сторону копать, или поделитесь ссылкой на решение проблемы. З.Ы. померить давление в рампе нечем, в моем колхозе нет переходников. Если вопрос нубский просьба не пинать. Заранее благодарен за ответы. Последний раз редактировалось HOMiE7; 21.12.2019 в 15:44. |
добрый день!
Помыть и проверить форсунки для начала попробовать. Это никогда не лишне |
Ну а смесь то в итоге какая?
А давление в рейке норм? а то если скачет то и смесь не встанет. Выхлоп не забит? Фильтр в порядке? И топливный тоже да...Его кто нить вообще меняет))))))
Пока некогда ковыряться в машине, топливный менял лет 5 назад, воздушный 4 тыс прошел, переодически продуваю его, каталик чистый снимал смотрел. Давление померить нечем, в моем колхозе нет переходников.
Заметил тут одну вещь, сдергивал фишки с форсунок по очереди и после этого долговременная коррекция упала до -11, может резинки на форсах воздух пропускают?
Я на DRIVE2 https://www.drive2.ru/r/toyota/1275977/
Последний раз редактировалось HOMiE7; 21.12.2019 в 15:20. |
Супер-модератор
@Александр45, дурацкий вопрос, но Motordata OBD ошибок никаких не показывает?
Обнули комп (скинь клемму акб) чтобы комп забыл эту коррекцию и покатайся еще. Построй графики показаний с лямбды и с мапа, тоже запиши видос. Мне кажется что лямбда должна раньше включаться в работу. Но это лишь мое мнение. При таком расходе иногда меняют двухконтактный датчик температуры, который идет к эбу. Но у тебя Motordata вроде показывает значения нормально. Дроссель помыл - это хорошо, но проверить бы еще регулировку ДПДЗ, сигнал по проводу IDL. http://tourerv.ru/forum/showthread.php?t=19668 Пункт 32 http://tourerv.ru/forum/showthread.php?t=75458 полистай эту тему, вроде бы похожая проблема.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 21.12.2019 в 19:32. Причина: Добавлено сообщение |
расход то какой город трасса
, или проблема только при прогреве
MARK 2 GX90. 1G-FE prosport 1g-fe --- 1jz-gte vvt-i, torsen
Трасса около 10, город примерно 20(если на 60 литрах проезжаю 300км то хорошо)
при прогреве черным дымит и бензом воняет и стрелка топлива падает)) кароче льет он дико пока лямбда в работу не включится. Добавлено спустя 2 минуты Сегодня подкинул другие свечи, так ради эксперимента стало хуже(. https://www.youtube.com/watch?v=Bh1vvw-QwsQ В конце видео работа на хх, в начале ездил по городу через пробки.
Последний раз редактировалось Александр45; 21.01.2020 в 14:42. Причина: Добавлено сообщение |
у тебя проьлема в том что у него ресурсов нехватает для коректировки смеси -20 это предел, проверяй форсунки давление в рампе, по абсолютному давлению во впуске сравни с другими джеями
на старом моторе тоже коррекция -15-18 была может дело гдето в топливной фильтр насос... давление в рампе померить нечем, переходника нет, по местным сто поездил помочь не смогли(
Супер-модератор
@Александр45, мое сообщение прочти
Точно
Клемму скидывал Ошибок нет Датчик температуры есть со старого мотора, орига брал новым пробег на нем тыс 30-40. Стоит он в не очень удобном месте подлезть пока не могу, хотя на старом моторе как-то я его менял)) Дпдз вроде не регулируется, во всяком случае когда я его снимал на старом моторе диапазоне для регулировки не было. Видос есть но не с графиками https://youtu.be/FpjTebxkF1k
Супер-модератор
@Александр45, мап бы другой подкинуть, а также лямбду. еще датчик температуры воздуха на впуске можно проверить/подкинуть
после подкидывания смотри на долгосрочную коррекцию. если она станет ближе к нулю, значит от подкидывания был положительный эффект.
#13 | |||
Датчика температуры к сожалению нет, сап попробую перекрутить со старого мотора. Хотя МАП вроде бы правду показывает.
Попробуй, если есть мультиметр, прозвони контакт любой на датчике температуры относительно массы на мегаомах. Он не должен прозваниваться. Бывает датчик прогнивает и во внутрь попадает жидкость и замыкает его на массу искажая показания. Это как вариант.
температура же норму показывает, зачем туда лезть, а вот нагрузка на двигатель интересная цифра, и где процент открытия дроселя тоже не ясно, может он сразу в нагрузку переводит
Добавлено спустя 176 часов 6 минут как успехи
Последний раз редактировалось лёха- spl; 29.01.2020 в 14:53. Причина: Добавлено сообщение |
#16 | |||
Сегодня подкинул топливный насос не ориг правда, китай, если в отсечку секунд 5 держать то довляка не хватает(, но на халяву и так сойдет))). С низов тяги прибавилось немного судя по жопомеру
Супер-модератор
@Александр45, блин, у тебя коррекция отрицательная, значит комп УБАВЛЯЕТ подачу топлива.
Не особо на бензонасос думается... Дурацкое предположение, мож форсунки льют? Ну плохо закрываются...
#18 | |||
Если форсы снимать, нужно сразу резинки менять, в общем пока все в бабло упирается. А бензонасос на халяву достался, вот и решил подкинуть его, тем более меняется не сложно. Вот что я еще думаю, долгосрочная коррекция формируется из накопленных данных, краткосрочная в пределах нормы, может мозг "мозги" делает. Или я не в ту сторону думаю...
Последний раз редактировалось HOMiE7; 02.02.2020 в 12:49. |
попробуй отключай форсы по одной и смотри на корекцию
Супер-модератор
@Александр45, долгосрочная коррекция формируется из краткосрочной скорее всего, а также, возможно, от показаний лямбды.
Нужно чтобы лямбда выдавала "синусоиду" бедно-богато. Если сигнал держится в районе 0v (бедно) - комп добавляет топливо и ждет когда же на лямбде колебания появятся. Если сигнал держится в районе 1v (богато) - комп убавляет топливо и ждет когда же на лямбде колебания появятся. Примерно так это работать должно.
| топливная рейка | podonok85 | Двигатель | 7 | 31.08.2015 23:14 |
| Топливная система | Марина89 | Двигатель | 8 | 04.09.2014 11:09 |
| Топливная система | AbArs | x100 | 6 | 22.12.2012 20:31 |
| Коррекция показаний спидометра опосля замены пары? | Flamman | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 10.04.2012 06:29 |
| Топливная система | Двигатель | 8 | 25.05.2007 08:51 | |
