Старый 25.10.2020, 07:52   #1
BEFAN1993 TC
BEFAN1993 вне форума
Аватар для BEFAN1993
По умолчанию Непонятки после ремонта АКПП 0
Всем привет!
Ребят есть ли тут знатоки АКПП или у кого то были такие проблемы?
Купили авто год назад, спустя время почувствовали пинки, затягивание передач, и ещё через месяц отрыгнула задняя передача, было решено снимать коробку и осмотреть её внутренности, все пакеты были стерты до шлифованного метала, все диски поменяли, на планетарке люфтов не было, собрали все обратно, поставили АКПП. И вот трогательный момент когда должны были завести машину, а она с ключа не заводится...
Встали в раздумьях, подцепили все на прямую стартера, тачку завели едет херова и самое главное что на всех передачах ехала вперед...
Было решено снимать гидроблок и чистить, после чистки все поставили обратно, машина с ключа не заводилась, и самое прикольное с подключения на прямую тоже...
После всех махинаций выяснили что не идёт напряжение на насос, сам насос работает...
В итоге машину завели повалил дым с торпеды все выключили.
ИТОГО:
1. МАШИНА С КЛЮЧА НЕ ЗАВОДИТСЯ
2. НА ПРИБОРКЕ НЕ ПОКАЗЫВАЕТ НА КАКОЙ ПЕРЕДАЧЕ СТОИТ АВТО
3. ПОЧЕМУ НЕ ИДЁТ НАПРЯЖЕНИЕ НА НАСОС
4. С электрики ничего не делали ну просто вообще.
Нуждаюсь в помощи!
Машина Mark II GX90 1993г.в.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 22.11.2020 в 13:29. Причина: Добавлено сообщение
BEFAN1993 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2020, 03:45   #2
retuner
retuner вне форума
Аватар для retuner
Скорее всего земля на кузов отвалилась где то
Старый 26.10.2020, 17:31   #3
Ganibal921
Ganibal921 вне форума
Аватар для Ganibal921
Насос работает в 2 случаях
-есть + на ста
-крутится мотор
Всё, куда вы че подключили вопрос, блока стартера идёт через индикацию селектора которая справо по ходу движения на оси переключалки
Ganibal921 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2020, 20:14   #4
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
@BEFAN1993, где-то криминал в проводке раз дым повалил из-под торпеды.
Теперь торпеду снимать надо и все восстанавливать.
Ну и дым из под торпеды это не первопричина - первопричину надо искать, иначе ровно тем же закончится или пожаром...
Старый 22.11.2020, 11:57   #5
BEFAN1993 TC
Ребят всем спасибо за помощь, тачка щас заводится с ключа отлично.... Не до конца воткнул фишку, теперь основная беда... Нет задней скорости, на всех передачах можно сказать едет вперёд, на D едет вперёд когда обороты около 3тысяч скрепка показала ошибку 42(датчик скорости)
Куда копать подскажите пожалуйста
Старый 22.11.2020, 12:50   #6
Ganibal921
Сообщение от BEFAN1993 Посмотреть сообщение
Если на п, н, и тем более р едет вперёд, а в 340 акпп задняя это чисто гидравлика, то я вас поздравляю, ремонт сделан не качественно, можете ещё раз починить, а уже потом контракт воткнете)
Старый 24.11.2020, 11:37   #7
retuner
retuner вне форума
Аватар для retuner
Но вперед едет хорошо?
Старый 10.12.2020, 05:10   #8
BEFAN1993 TC
Сообщение от Ganibal921 Посмотреть сообщение
У меня коробка не 340, а A42de (03-70le)
Добавлено спустя 2 минуты
Сообщение от retuner Посмотреть сообщение
Едет она вперёд не то что бы хорошо, ну если в тапак дать то до 60 едет,
Изначально трогаешь я при оборотах 3000 и начинает только потом ехать,
Последний раз редактировалось BEFAN1993; 10.12.2020 в 05:10. Причина: Добавлено сообщение
не понятки с АКПП tols Автоматическая и механическая коробки передач 8 31.07.2013 03:06
После кап ремонта ДВС Alexandr0088 Двигатель 29 29.06.2011 08:37
Проблема с запуском после ремонта 1G-FE. Solitary Двигатель 13 17.02.2011 15:35
стал тупым после ремонта DiMark Двигатель 18 19.08.2010 01:18
ход/развал после ремонта vitek Подвеска, рулевое управление и тормозная система 72 14.06.2009 16:14
