Приветствую смотрящих.
В общем, сложился странный казус. В начале осени машина стало истерично греться и ссать охлаждайкой отовсюду. Пошел по малому, вышел на крышку радиатора, из-за которой не было давления в системе. Стало лучше, стал спокойно ездить и бед не видал, пока не заметил, что он роняет рабочую температуру после нежилых ускорений. Позже ещё стал прогреваться еле-еле. Обвинил в этом термостат. Промыл систему. Заменил, старый пошел кипятить. Оказался рабочий. Сейчас же прогревается до первого деления шустро, а дальше— еле-еле. (Деления измеряю по стандартам электронной приборки) 40 минут гонял по кругу в поисках парковочного места, а до центрального деления он так и не дошел. Что это может быть и как лечить? |
| Не прогревается 1JZ-GTE... | FourCam | Кондиционер, отопление и вентиляция | 9 | 11.01.2017 06:20 |
| Не прогревается 1JZ-GE!! | DenisRostov61 | Двигатель | 4 | 06.02.2014 13:47 |
| Наступил холод и 1G-FE не прогревается | MaxTractor | Двигатель | 268 | 26.09.2011 17:17 |
| Долго прогревается двигатель 1JZ-GTE | VG20ET | Двигатель | 9 | 27.03.2011 12:52 |
| Машина не нагревается до рабочей температуры?! | Dobermann42 | Двигатель | 2 | 20.11.2010 06:26 |
