Старый 17.11.2020, 14:17   #1
Dima Mark-100 TC
Dima Mark-100 вне форума
Аватар для Dima Mark-100
По умолчанию После дтп не выставляется развал 0
Всем привет, недавно купил первую машину(битую) Марк 100, был удар в переднюю правую часть, было завалено Колесо, заменил ступицу, поперечный рычаг, косой рычаг, шаровую, купил 2 тяги новые рулевые, поехал на сход развал, сказали что не так и подпили их, выставили все, но развал правого колёса так и не изменился практически, Колесо завалено на 3-5 градусов и ушло немного назад, помогите разобраться
Dima Mark-100 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2020, 14:24   #2
TyPuCToZ
TyPuCToZ вне форума
Аватар для TyPuCToZ
Меняй нижний и верхний рычаги, видимо какой-то из них погнут тоже.
Ещё может быть балка и/или лонжероны, но наверно стоит сначала поменять рычаги и посмотреть на результат.
Verossa 2JZ GTX3582 VEMS 4WD
http://www.drive2.ru/r/toyota/492640034189475904/
TyPuCToZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2020, 01:37   #3
evgeniy111
evgeniy111 вне форума
Аватар для evgeniy111
Промерять в подкапотке геометрические размеры надо в первую очередь, визуально немного заваленную чашку может быть не видно.
evgeniy111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2020, 10:25   #4
retuner
retuner вне форума
Аватар для retuner
Сообщение от evgeniy111 Посмотреть сообщение
Чашка разве сильно зароляет? Это же не макферсон... Вся геометрия по рычагам снизу же, ну если только верхний треугольный ушел.
Старый 19.11.2020, 01:10   #5
evgeniy111
ну о нем и речь, он же тоже к верхушке чашки крепиться.
Старый 19.11.2020, 06:25   #6
Dima Mark-100 TC
Нижний был погнут я поставил новый, сверху написал, верхний визуально целый, но планировал тоже менять
Добавлено спустя 1 минуту
Сообщение от TyPuCToZ Посмотреть сообщение
Что за балка?
Последний раз редактировалось Dima Mark-100; 19.11.2020 в 06:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.11.2020, 06:35   #7
MITEK
MITEK вне форума
Аватар для MITEK
Сообщение от Dima Mark-100 Посмотреть сообщение
Что за балка?
Двигатель к ней крепится и нижний рычаг
Chaser Tourer Двушечка на палочке ? +0,5 и турбо
MITEK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2020, 06:49   #8
Dima Mark-100 TC
А то что мне подпили тяги рулевые это нормально?
Старый 19.11.2020, 06:51   #9
MITEK
MITEK вне форума
Аватар для MITEK
@Dima Mark-100, а тяги какой фирмы? Но вообще это не нормально
Старый 19.11.2020, 08:42   #10
Dima Mark-100 TC
Сообщение от MITEK Посмотреть сообщение
Тяги рулевые которые, фото приложил
Старый 19.11.2020, 08:43   #11
Dima Mark-100 TC
Фирмы Toyota оригинал сказали, просто лежали лет 5, и цена старая поэтому была по 500р ухватил
Старый 19.11.2020, 09:00   #12
MITEK
MITEK вне форума
Аватар для MITEK
@Dima Mark-100, может наконечники короткие? много спиливали то?
Померь геометрию, на просторах интернета есть все размеры, это не сложно.
Старый 19.11.2020, 09:42   #13
Dima Mark-100 TC
Спиливали примерно до болта как на фото, либо меньше, а спиливали тк не выставлялось схождение
Старый 19.11.2020, 10:00   #14
MITEK
MITEK вне форума
Аватар для MITEK
@Dima Mark-100, ну правильно, им нужно было развести колеса больше они и спилили. Мерь геометрию и я думаю все понятно станет.
Старый 19.11.2020, 11:30   #15
Dima Mark-100 TC
Хорошо, как измерю отпишусь, спасибо
Старый 13.01.2021, 01:13   #16
Dima Mark-100 TC
По умолчанию Вот фото балки хз кривая или нет, но визуально как будто ушлоа 0
Вот фото балки, визуально кривая, либо стоит криво, что дальше делать хз, скоро верхний правый рычаг менять буду где завал колеса
Одно колесо обгоняет другое, сход-развал не выставляется bams Подвеска, рулевое управление и тормозная система 76 12.04.2016 17:55
Нужно ли делать сход/развал после замены ниж. шаровой на 90к Doberman_29 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 12 21.09.2012 03:20
ход/развал после ремонта vitek Подвеска, рулевое управление и тормозная система 72 14.06.2009 16:14
t не выставляется на MIN purgenych Кондиционер, отопление и вентиляция 2 02.06.2009 11:03
выставляется ли двигатель? dm Двигатель 5 25.05.2006 11:16
