Здравствуйте,
Автомобиль Lexus IS200, в который мы установили 1JZ GTE от JZX110. Некотороевремя назад, после простоя и последующей заводки начала долго гореть лампа масла. Время постепенно увеличивалось и теперь может гореть 3-4 секунды даже после 10-15 минут простоя. Масло каким то образом отливается назад в поддон, видно на щупе, что уровень сильно увеличивается. По датчику давление масла в норме, на прогретых холостых чуть менше 2 единиц, на холодную и на больших оборотах под 8. Двигатель полностью сток. Перепробывал кучу разных фильтров, та же ситуация. Масло Idemitsu 5w40 racing Так же погуглил, что на 1jz турбо есть помимо редукционного клапана, еще обратный клапан. Возможно кто то знает где он находиться или его номер? Спасибо! |
| Долго горит маслёнка (лампа аварийного давления масла) | alex900 | Двигатель | 1152 | 02.08.2024 04:33 |
| [1G-FE] Бемс! После кап ремонта не гаснет лампа масла. | Panda100gram | Двигатель | 5 | 25.04.2019 15:51 |
| Масло в двигателе исчезло,загорелась лампа и не гаснет | Евгений54 | Двигатель | 5 | 13.01.2013 11:32 |
| Не гаснет лампа давления масла!!!!! | Ёжик | Двигатель | 11 | 03.02.2012 14:43 |
| Долго горит лампа давления масла. | Двигатель | 22 | 15.06.2005 13:17 | |
