Всем привет, может кто сможет что подсказать.
Езжу на крауне jzs151, поставили контрактный мотор с 5ти ступенчатым автоматом, до этого стоял 4х. Все было огонь, косу сростили, машина поехала все огонь. Через год началась проблема, у машины стала пропадать мощность, двигатель работает ровно, жмёшь газ в пол, до 4х тыщ максимум крутит и все и его как будто за жопу держит, временами он начинает ехать как обычно, жгет на все бабки. Последний раз перестал ехать, прикурил машину, загорелась абс, перезапустил двигатель, он опять начал шить как перепуганный. Ничего понять не могу, чек не горит, ошибок не каких нету. Ещё один нюанс, у машины не было trk, а в мозгах у этого мотора (снимали с Чайзера) с 5ти ступым АКПП на сколько я знаю стоит ТРК, может он каким то чудесным образом его включает или что, уже все по переменяли по передумали не можем понять в чем суть. Если не обращать внимание на потерю в мощности, все работает в своём режиме, нечего не троит ничего, коробка листает. Что может быть не пойму. И проблема начинается во сновном когда морозы, гололёд и все такое, не даёт не боком навалить нормально ничего. Может у кого была подобная проблема, что может быть? Добавлено спустя 4 минуты Можно просто раздуть коробку, он не едет, а если его насиловать с первую на 2ю,3 и т.д, начинает ехать. Вот не можем понять в дадчиках это дело или модет в давлении коробки, может насос сдулся или что, постоит в тепле едет норм. Ещё вопрос, под левым коылом коса идём, за что она отвечает, один раз поковырялись там и он поехал, ничего понять не можем. Последний раз редактировалось Виктор068; 28.12.2021 в 02:30. Причина: Добавлено сообщение |
| [1JZ-GE] jz не едет | POWERSTR1KE | Двигатель | 8 | 07.05.2020 15:05 |
| Не едет 1jz gte TT. HELP!!! | Cherkes | Двигатель | 12 | 27.08.2013 21:01 |
| движок 1 jz-ge то едет то не едет, троит | igorrr | Двигатель | 16 | 30.08.2012 14:04 |
| M5 едет | MMM | Автоспорт | 351 | 03.06.2011 21:00 |
| Сhaser TourerS 100 кузов не едет вперёд, но хорошо едет назад | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 30.01.2008 13:16 | |
