Старый 14.04.2023, 19:34   #1
Reddit TC
Reddit вне форума
Аватар для Reddit
По умолчанию Не запускается двигатель после кап. ремонта 0
Товарищи всем привет, нужна помощь!
Имею Марк 2 в 110 кузове, двигатель 1 JZ-FSE. После капитального ремонта не могу запустить мотор. Стартер крутит, искра есть. Дело в том, что не поступает топливо в колодцы, свечи сухие. А почему не идет, не могу понять. Насос гудит, бензин в ТНВД поступает, с ТНВД в рампу идет, а вот с форсунок видимо нет. Может у кого-нибудь было что-то подобное, или кто знает что может быть? Буду благодарен за любой совет, помощь.
Reddit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2023, 03:17   #2
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
ошибки по сканеру есть какие-нибудь?
Старый 15.04.2023, 17:10   #3
Reddit TC
Reddit вне форума
Аватар для Reddit
Ошибок нет. А может быть такое, что он их не может считать, так как двигатель не запускается ?
Старый 16.04.2023, 06:35   #4
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
110 обычно махом ошибки рисует, по ошибке датчика кв или давлению топлива
сигналка или иммобилайзер не могут мешать?
Старый 24.04.2023, 16:03   #5
Reddit TC
Reddit вне форума
Аватар для Reddit
Вот что и странно ошибок не было, но проблему решил. Заменил датчик давления топлива, начало подсхватывать, в итоге завёл !
Старый 25.04.2023, 00:24   #6
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
Сообщение от Reddit Посмотреть сообщение
иногда достаточно просто отключить датчик давления топлива, чтобы хотя бы в аварийном режиме запустить
[X110] Ошибка vsc и не запускается двигатель zkvalex Техническое обслуживание и ремонт 0 20.05.2022 17:51
Не запускается двигатель 1JZ-GTE Kotik75 Двигатель 3 23.02.2020 14:08
Очень нужна помощь.Двигатель 1g-fe трудно запускается. Арсен Двигатель 7 25.01.2012 15:48
После кап ремонта ДВС Alexandr0088 Двигатель 29 29.06.2011 08:37
Двигатель запускается с вентилятором охлаждения Славянин Двигатель 17 21.03.2008 09:27
