TourerV.ru > Основной раздел > Общение и дискуссии
Общение и дискуссии Общение на свободные темы, общие вопросы, события и так далее...
Старый 11.05.2025, 11:18   #1
qwellys TC
qwellys вне форума
Аватар для qwellys
По умолчанию Подтеки масла на клапане изменения геометрии впуска 1g-fe beams 0
Всем доброго времени суток! При поднятии машины на подъемнике случайно увидел на первом гоночном течь масла с системы изменения геометрии впуска, а именно с клапана. Все вокруг соответственно тоже в масле и запотеваниях. Вопрос. Откуда там потенциально может взяться масло? на какие прокладки обратить внимание? Думаю снимать весь впуск целиком или же отделаюсь только снятием этого клапана. Заранее всем спасибо!
qwellys вне форума   Ответить с цитированием
[1JZ-GE] Сорвало заслонку изменения геометрии впуска - к чему готовиться? Vasilych Двигатель 16 08.06.2024 13:03
[1JZ-GE] Сломалась система изменения геометрии впускного коллектора (ACIS) wizard_st Двигатель 18 16.07.2018 09:15
Клапан изменения геометрии впускного коллектора -=1DEX=- Двигатель 2 07.09.2010 16:10
система изменения геометрии впускного коллектора(ACIS)? Sergey Двигатель 7 20.01.2006 19:35
HELP! Подтеки масла. Seрёга Двигатель 13 06.12.2005 18:24
