06.01.2012, 18:49 | #1 | ||
Ребята подскажите. На холодную с заводкой проблем не было. Но на горячую бывает после заглушения ,приборы горят ,а стартер не крутит но реле щелкает. Грешил на втягивающее, снял стартер,проверил -все нормально за исключением щеток. Заказал контракт. стартер.Поменял и вроде проблем не было недельку, а потом опять не знаешь где подведет. Сидишь ключом крутишь,потом вдруг заведется.Лишний раз не глушу. Может кто подскажет
07.01.2012, 08:13 | #2 | ||
у меня тоже самое было , снимал работает, ставил - ключом щелкаешь по 40 раз пока не заведется, поменял втягивающее проблема ушла
08.01.2012, 01:15 | #3 | ||
90% щетки ! и там и там просто впаяй щетки и все! Смотри так можешь и обмотку сжечь !! если щелкает значит реле втягивает. когда перестала заводиться возьми и по стучи по стартеру если заведется значит щетки стерлись контакт на них уже плохой надо менять! реле редко из строя выходит!!
Shogun JZ
08.01.2012, 11:22 | #4 | ||
Спасибо. Нашел проблему, минусовая клема плохой контакт в аккумуляторе. Хотя затянута хорошо ,видимо брак.
08.01.2012, 15:56 | #5 | ||
Да!!!! Кстати это тоже маленькая беда маркообразных!!))))
Shogun JZ
09.01.2012, 10:16 | #6 | ||
хорошо что отписался по решению. молодец что сделал. удачи на дорогах
1GFE BEEMS, Ошибка 12, заводится через раз | nion | Техническое обслуживание и ремонт | 4 | 07.06.2012 18:37 |
Заводится и через секнуду глохнет! ПОМОГИТЕ | RogOK | Двигатель | 25 | 03.02.2012 06:04 |
Заводится, но через пару секунд сразу глохнет | MARK II 1JZ-GTE | Двигатель | 12 | 06.04.2011 09:44 |
не заводится cresta gx-90 1G | Двигатель | 7 | 13.01.2009 03:23 | |
Не заводится! Cresta GX100... | Двигатель | 1 | 10.09.2008 09:05 |
