Приветствую, дорогие форумчане!
Не ругайте сразу,что создал тему. Почитал что пишут, но не нашел ответов на свои вопросы. А дело вот в чем. Капиталил я двигатель и после сборки обнаружил, что начала гудеть коробка на первой передаче, а после 4000 оборотов или набора скорости выше 100 км/ч появляется вибрация по ощущениям где-то в районе хвостовика коробки (где коробка стыкуется с карданом). Вибрация есть и при газовке в положении Р и N, значит это не балансировка колес. Подушки двигателя стоят новые, масло в коробке новое и фильтр чистый. Человек,который перебирал мне двигло говорит, что коробку он вообще не трогал и не снимал. А про причину гула говорит, что это подшипник в хвостовике. Пытался я осмотреть этот подшипник на exist и не нашел ![]() Подскажите, плиз, действительно ли это подшипник гудит, если да, то какой его каталожный номер. Или есть смысл забить на это и купить контрактную коробку? Чуть не забыл ![]() Спасибо всем ![]()
CHASER Tourer S, появились мысли о Tourer V...
процесс восстановления закончен!!! ))) |
тоже подвывает на первой и вибрация при разгоне, но на p и n нету ее
да забыл еще,если включаю режим сноу, то гула нет, а вибрация все-равно есть
подвесной посмотри
подвесной тоже смотрели. он в порядке
значит либо подшипник в хвостовике( прям за кардан у хвостовика возбмись и попробуй из стороны в сторону пошевелить) либо какой нибудь из крестовин пи**ц пришел тоже как вариант.
#7 | |||
![]() Спасибо ![]()
Чего нет того нет
Копать нужно в области соединения двигателя и АКПП, что то мастер там недокрутил или не так поставил...
#10 | |||
у меня вкладыши колена провернуло (( вот его и шлифовали, ну остальное по мелочи.
наверно шлифанули прям на месте ![]() ![]() |
#13 | |||
Fizruk
я думаю ,что Человек,который перебирал мне двигло говорит, что коробку он вообще не трогал и не снимал говорит не правду,короче -п****т |
#15 | |||
Fizruk
нельзя вытащить кв не расстыковав двс и коробас. по хвостовику короба-там втулка стоит,нет гарантии , что с её заменой вибрация пройдёт.на подъёмнике смотри,слушай, щупай,может кардан снять прийдётся.вообще как он , хвостовик, может вибрировать на р или н ![]() |
саша лысый
спасибо! буду на вывходных смотреть ![]()
Совсем забыл написать, что проблема решена ))))
Была заменена подушка коробаса (точнее третья точка опопы двс). Спасибо Жеке ЕВТ за подгон ![]() Гул и вибрации пропали!
2JZGE тупит и вибрирует при тапке в пол | PIO-DEDE | Двигатель | 34 | 04.05.2013 04:53 |
Гудит ГУР | Smitsss | Двигатель | 5 | 19.08.2012 15:36 |
На холстых вибрирует авто | Gamebit | Двигатель | 289 | 26.03.2012 05:50 |
кардан вибрирует | bonder | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 19.09.2009 12:13 |
Гудит АКПП при прогревании двигателя | Olzhas | Автоматическая и механическая коробки передач | 14 | 07.07.2009 07:05 |
