Короче поставил бустапный комп (apBOSS by LAP) на jzx90 M/T. Завел, сразу черный дым из глушака попер, холостых нет. Прогрел, холостые появились, вроде бы обучился. Начал на оборотах проверять, на малых вроде нормально, на средних 3-5 тыс/об плохо набирает обороты с прострелами, на высоких от 5 и до конца тоже не очень. Расстроился блин. Поставил свой стоковый обратно-все нормально. Думал думал че делать. Разобрал. Смотрю, маленькая микросхемка, которая за прошивкут отвечает, криво стоит. Рукой попробывал поправить, и правда одна сторона контактов вылетела из большой платы. Обрадовался, что все не так плохо, поправил. И заметил, что чип с кристалом открыт и никаких наклеек на нем нет. Опять расстроился. Поставил, завел, как и было, даже хуже.
Может кто что подскажет как можно реанимировать этот комп? Или читал тут темку, что перепрошить можно?
Кто весь день работает, тому некогда зарабатывать деньги (Джон Рокфеллер)
А визуально сгоревших элементов нету?
Вроде кто то кидал прошивку на бустап, дельта666 чтоль, либо найди эту прошивку либо найти у кого либо на время бустапный мозг заведомо хороший, потом из одного в другой прошивай, программаторы такие есть много в каких телемастерских.
Визуально все в порядке. А интересно можно прошивку с Sarda, Minesa или Blitza залить на эту плату? Другого похожего мозга бустапного в моем городе нету(((
Да можно, покрайней мере попробовать точно можно, ведь это тупо память проца выносится наружу.
Где бы теперь прошивку найти? дельта666 говорит, что у него автоматная прошивка, а мне на механику нужно
у меня есть два компа с прошивами под сток и под бустап с 264 валами.
а то что наклейки нет на микрухе эт очень плохо, заклей окошко и сфотай плату по лучше! на мыло отправишь 1dokсобакаinbox.ru
In JZ We Trust
Ок сегодня сфотаю. Окошко заклеил сразу же как только вскрыл, только толку то уже от этого.
Кстати, гарантийный срок хранения инфы у данного класса микросхем (с заклеенным окном) - 10лет, естественно это не значит что 10лет прошло и микруха стерлась, просто риск есть что хотябы 1бит будет потерян, а зашивалась микруха 15-18 лет назад, так что даже если окошечко заклеено, то есть риск что звезды встанут неправильно и обладателям бустапных компов имеет смысл держать резервную копию, а еще лучше сделать цикл чтение-стирание-запись чтоб перезапустить 10летний счетчик по новой.
Ого сколько подводных камней
Да кто какое хочет, такое расширение и дает им, вобще же популярны 2 формата это бинарный и интел-нех, все форматы друг в друга конвертируются и если ты найдешь чела с программатором то он точно будет знать как залить прошиву.
програматор- это наверное такая приспособа, которую к окошку в чипе прислоняешь и он там чудо творит
Поставил бустап мозг и пропала 4 передача на АТ. | greddy | Модификация электрооборудования | 10 | 12.05.2015 14:22 |
Продам мозги бустап 1JZ-GTE VVT-i | Vasia89 | Продам | 3 | 28.10.2013 10:57 |
Help, Поставил ЗМЕЙКУ , есть проблема.... | Jeka™ | Автоматическая и механическая коробки передач | 43 | 28.03.2008 10:29 |
Поставил коробку. Есть проблема. | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 06.01.2008 05:34 | |
Поставили модные мозги - появилась проблема | Джохн | Модификация электрооборудования | 13 | 01.11.2006 11:53 |
